添加事件(恒定) PropertyManager 使您能够为疲劳算例定义恒定振幅事件。
您可以基于单个载荷实例或来自多个参考算例的多个载荷实例设定疲劳事件。 疲劳事件可参考一个或多个静态算例,或参考非线性或时间历史线性动态算例某一特定求解步长。
装载
循环数 |
设置与此事件关联的循环数。
负载类型 |
设置用于求出应力峰值,并进而求出交替应力的疲劳载荷类型。交替应力 = |最大应力 - 最小应力|/2,其中 | | 表示绝对值。
完全反转 (LR=-1)
疲劳事件基于一个参考算例。参考算例中的所有载荷(进而是应力分量)按参考算例指定的方式将自己的量按比例从最大值变化至零。
基于零 (LR = 0)。
加载比率
疲劳事件基于一个参考算例。 参考算例中的每个载荷(以及每个应力分量)按比例将自己的量从最大值 (Smax) 变为由 R*Smax 定义的最小值(其中 R 是载荷比率)。 负比率表示反转载荷方向。
- 加载比率
。请输入加载比率。 如果每个节的主要应力方向对于定义疲劳事件时使用的所有参考算例均完全相同,此时就称疲劳载荷是成比例的。在所有其它情况下,就称疲劳载荷是不成比例的。
查找周期峰值
疲劳事件基于多个载荷实例。 程序计算每个节的交替应力时,会考虑不同疲劳载荷的峰值组合。 然后,它确定可产生最大应力波形的载荷组合。 疲劳事件可参考一个或多个静态算例,或参考非线性或线性动态时间历史算例中的某一特定求解步长。
算例相关联 |
设置参考算例。
否。
算例记数。 选择查找周期峰值以继续定义最多 40 个载荷实例。 在编号单元格中双击可以添加行。 所有算例必须具有同一网格。
算例。
设置参考算例。 在此单元格中单击可从下拉式菜单中选择算例。 对于参考算例,您可选取一静态算例,或者非线性或线性动态算例某一特定求解步长的应力结果。 算例列表中仅包括与当前激活的配置关联的算例。
比例
此比例因子使您能够根据载荷按比例缩放的参考算例定义疲劳事件。 由于算例是线性的,因此该程序会使用此因子来按比例缩放应力。 您不能按比例缩放在非线性算例中定义的载荷。
例如,如果参考算例对面应用了 50 psi 的压力载荷,而您想基于在同一面上应用 150 psi 来定义疲劳载荷,则应输入比例因子 150/50 = 3。该程序会将参考算例的应力结果与该因子相乘来计算供在计算交替应力时使用的应力值。
步骤。
为参考非线性或线性动态算例设定求解步长。程序使用该特定步长的应力结果计算交替应力。
可以使用同一研究来定义多个疲劳事件。
