| VON |
von Mises 应力 |
| P1 |
第一主要方向法向应力 |
| P2 |
第二主要方向法向应力 |
| P3 |
第三主要方向法向应力 |
| INT |
应力强度 = P1 - P3 (a) 带有 P1: 最大正应力和 P3: 最小正应力。
| SX |
所选参考几何体 X 方向的法向应力 |
| SY |
所选参考几何体 Y 方向的法向应力 |
| SZ |
所选参考几何体 Z 方向的法向应力 |
| TXY |
作用在所选参考几何体 YZ 基准面上的 Y 方向抗剪应力 |
| TXZ |
作用在所选参考几何体 YZ 基准面上的 Z 方向抗剪应力 |
| TYZ |
作用在所选参考几何体 XZ 基准面上的 Z 方向抗剪应力 作用在所选参考几何体 XZ 基准面上的 Z 方向抗剪应力 |
| ERR |
能量范数误差 |
| CP |
接触压力 (b) |
| ILTXZ |
XZ 基准面上的层间抗剪 |
| ILTYZ |
YZ 基准面上的层间抗剪 |
(a) 在某些设计代码和参考中,Tresca 对等应力被定义为最大抗剪应力(等于 (P1 – P3))的两倍,或者应力强度.
(b) 接触压力通过坐标转换从全局节应力派生而来。 在每个节,解算器都会报告接触力。 如果在整体坐标系中沿接触压力方向的单位矢量 N 为 {Nx, Ny, Nz},则节应力张量将沿单位矢量 N 投影,以在整体坐标系中派生接触压力 {Px, Py, Pz} 的三个分量。
每个节的接触压力 CP 量为各个分量总和的平方根。 接触压力的方向始终与接触区域垂直。
