您可以在结果 PropertyManager 中计算并图解运动分析结果,如力和位移。
要打开结果 PropertyManager:
- 打开 Motion 分析类型的 Motion 算例: 从装配体的 Motion 算例中,为算例类型选择 算例类型。
- 单击结果和图解
(MotionManager 工具栏)。
结果
<选择一个类别> |
指定结果类别。 选取以下选项之一:
- 位移/速度/加速度
- 力
- 动量/能量/力量
- 其它数量
<选择一个子类别> |
指定结果子类别。可用的子类别取决于选定的类别。 |
<选择结果分量> |
指定还原零部件的方法。选项取决于选定的类别和子类别。 |
特征 |
指定零部件的面、边线、顶点或其运动确定结果值的配合。您可将您的鼠标拖动到 FeatureManager 设计树之上以便于选择零部件和配合。有一个三重轴出现在零部件或配合上,以显示其 X、Y 和 Z 的局部方向。 |
参考零件 |
指定根据该零件坐标来图解结果的可选参考零件。 |
图解结果
| 生成新图解 |
选择后,将会图解独立于运动算例中现有结果的当前结果。 |
| 添加到现有图解 |
选择后,将会如同图解从列表中所选择的结果一样图解当前结果。 示例: 1 个图解与 2 个图解
| 图解结果相对于 |
指定图解的因变量。 选取以下选项之一:
时间
模拟过程中在时间线上所展示的时间。
框
动画帧数,基于动画算例属性 PropertyManager 中的设置。
新结果
展开 PropertyManager 选项可准许您定义要图解的新结果。
| 生成新 Motion 数据传感器 |
准许您定义参考结果值的传感器。 |
传感器属性
单位 |
指示计算结果数值所用的单位。 要为运动计算指定单位,请单击(状态栏)。
准则 |
模型最大值
结果的最大值定义传感器。
模型最小值
结果的最小值定义传感器。
模型平均值
结果的平均值定义传感器。
RMS
结果的均方根值定义传感器。
特定时间的值
在您定义传感器时计算出的结果数值。
传感器提醒
在传感器数值超出指定阈值时立即发出警告。 当传感器引发警戒时,传感器在 FeatureManager 设计树中将出现旗标。 选择警报并设定运算符和阈值。
对于带数值的传感器,指定一个运算符和一到两个数值。 运算符包括:
- 大于
- 小于
- 完全等于
- 不大于
- 不小于
- 不完全等于
- 介于
- 不介于
输出选项
| 在图形窗口中显示向量 |
显示适用于以下结果图解类型的可用向量的图形表示:
