当您生成一新旋转特征,或当您编辑一现有旋转特征时,旋转 PropertyManager 即会出现。
您可以为每个方向指定独立的终止条件(从草图基准面顺时针或逆时针)。
要访问此 PropertyManager,请单击以下工具之一:
- 旋转凸台/基体
(“特征”工具栏)或 。
- 旋转切除
(“特征”工具栏)或 。
- 旋转曲面
(“曲面”工具栏)或 。
接受数值输入的某些字段允许您通过输入 = (等号)并从下拉列表选择全局变量、函数和文件属性来生成方程式。 请参见 在 PropertyManager 中直接输入方程式。
旋转轴
旋转轴 |
选择一特征旋转所绕的轴。根据您所生成的旋转特征的类型,此可能为中心线、直线、或一边线。 |
方向1
定义旋转特征为从草图基准面向一个方向。
| 旋转类型 |
相对于草图基准面设定旋转特征的终止条件。 如有必要,单击 反向 来反转旋转方向。 选择以下选项之一:
给定深度
从草图以单一方向生成旋转。 在 方向1 角度 中设定由旋转所包容的角度。
成形到一顶点
从草图基准面生成旋转到您在 顶点 中所指定的顶点。
成形到一面
从草图基准面生成旋转到您在 面/基准面 中所指定的曲面。
到离指定面指定的距离
从草图基准面生成旋转到您在 面/基准面 中所指定曲面的指定等距。在 等距距离 中设定等距。 必要时,选择 反向等距 以便以反方向等距移动。
两侧对称
从草图基准面以顺时针和逆时针方向生成旋转,它位于旋转 方向 1 角度 的中央。
| 合并结果(仅限于凸台/基体旋转) |
如有可能,将所产生的实体合并到现有实体。如果不选择,特征将生成一不同实体。
方向2
(可选。)在完成了方向1 后,选择方向2 以从草图基准面的另一方向定义旋转特征。
这些选项和方向1 中的选项相同。
薄壁特征
类型 |
定义厚度的方向。 选择以下选项之一:
单向
从草图以单一方向添加薄壁体积。 如有必要,单击 反向 来反转薄壁体积添加的方向。
两侧对称
通过使用草图为中心,在草图两侧均等应用薄壁体积来添加薄壁体积。
双向
在草图两侧添加薄壁体积。 方向1 厚度 从草图向外添加薄壁体积。 方向2 厚度 从草图向内添加薄壁体积。
方向 1 厚度 |
为单向和两侧对称薄壁特征旋转设定薄壁体积厚度。 |
