Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Collapse SolidWorks 基础知识SolidWorks 基础知识
基本概念
基本命令:剪切、复制、粘贴、撤消和重做
Expand 帮助、搜索及 Web 资源帮助、搜索及 Web 资源
Expand 文档基础文档基础
Collapse SolidWorks 选项SolidWorks 选项
访问选项对话框
Expand 系统选项系统选项
Collapse 文档属性文档属性
文档属性 - 绘图标准
Expand 文档属性 - 注解文档属性 - 注解
Collapse 文档属性 - 尺寸文档属性 - 尺寸
文档属性 - 角度尺寸
文档属性 - 角度运行尺寸
文档属性 - 弧长尺寸
文档属性 - 倒角尺寸
文档属性 - 直径尺寸
文档属性 - 孔标注
文档属性 - 线性尺寸
文档属性 - 尺寸链
文档属性 - 半径尺寸
文档属性 - 中心线/中心符号线
DimXpert 选项 - 工程图
文档属性 - 虚拟交点显示
Expand 文档属性 - 表格文档属性 - 表格
Expand 文档属性 - 视图文档属性 - 视图
文档属性 - 出详图
文档属性 - 网格线/捕捉
文档属性 - 单位
文档属性 - 线型
文档属性 - 线型
文档属性 - 线粗
文档属性 - 模型显示
文档属性 - 材料属性
文档属性 - 图像品质
文件属性 - 钣金
文档属性 - 基准面显示
Expand 文档属性 - DimXpert文档属性 - DimXpert
Expand 显示显示
Expand 选择选择
Expand 文件属性文件属性
Expand 测量工具测量工具
Expand 传感器传感器
Expand 方程式方程式
Expand 特定业界的设计工具特定业界的设计工具
Xperts 概述
插件
SolidWorks 快速启动
Expand 对象链接与嵌入 (OLE)对象链接与嵌入 (OLE)
Expand 录制和执行宏录制和执行宏
Expand  早前版本中的未来版本部件 早前版本中的未来版本部件
SolidWorks API
SolidWorks Task Scheduler
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand SolidWorks 中的设计算例SolidWorks 中的设计算例
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 线路设计线路设计
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand Sustainability 产品Sustainability 产品
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
文档属性 - 半径尺寸
可以指定半径尺寸的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。
要打开此页面:
请在打开工程图后,单击 选项(“标准”工具栏),选择 文档属性,然后选择 尺寸 > 半径
总绘图标准
总绘图标准 从所选绘图标准页面设定继承而来。
基本径向尺寸标准
基本径向尺寸标准
选择一个标准:
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • GOST
  • GB
引线样式
引线样式 选择: 样式。
引线厚度 选择: 一个厚度值,或选择自定义大小,然后输入厚度值。
文本
字体
单击以修改字体。
水平文字对齐
垂直文字对齐
双制尺寸
双制尺寸显示 选择此项可以双制单位显示尺寸。
为双显示显示单位 选择此项可显示第二组尺寸的单位。
尺寸值的位置
主要精度
单位精度 为值选择小数点后包含的位数。
PM_Tol_Precision_DualDim.gif公差精度 为公差选择小数点后包含的位数。
双精度
单位精度 从清单中为次要单位的值选择小数点后的位数。
PM_Tol_Precision_DualDim.gif公差精度 从清单中为次要单位的公差值选择小数点后的位数。
图层
图层
选择一个图层。
必须首先为工程图创建图层,然后才能为文档属性中选择这些图层。
必须在工程图视图文档的图层(图层工具栏)中选择依照标准以应用这些图层设置。
文本位置
实引线,文字对齐
折断引线,水平文字
折断引线,文字对齐
箭头方位
选项
显示实引线
对于除 ANSI 以外的标准,只显示通过中心点的引线,而不是到圆周的引线。
在选定时,引线包括中心点。
在清除时,引线箭头在圆周处停止。
公差(T)
单击以设置公差。
页面:   文档属性 - 半径尺寸
