隐藏目录
DrawCompare
DrawCompare 用于比较两个工程图文档的所有实体。工程图之间的差异以颜色码显示。您也可将分离工程图与其关联并完全装入的工程图相比较。
DrawCompare 在位级(bit)比较两个工程图的位图。当工程图比较时,只有视觉更改才被捕捉。例如,如果您将注解往左移动 2mm,此更改将反映在比较中。相反,如果您更改诸如说明之类的自定义属性,此不会反映在比较中。
使用 DrawCompare
欲使用 DrawCompare 工具:
  1. 单击工具 > 比较 > DrawCompare
  2. 对于工程图 1,单击浏览定位工程图。
    单击更改工程图 1 颜色 PM_blue.gif,以更改用于显示工程图 1 中差异的颜色。
  3. 对于工程图 2 重复步骤 2。
    单击更改工程图 2 颜色 PM_green.gif,以更改用于显示工程图 2 中差异的颜色。
    完成比较后,将会在对话框中出现以下选项:
    • 差异。显示两个叠加的工程图。
    • 工程图 1工程图 2。显示所比较的两个工程图的图像。
  5. 比较后,选择以下选项:
    • 添加部分。从差异显示中清除工程图 2
    • 移除部分。从差异显示中清除工程图 1
    • 打开结果 button_compare_drawings_open.gif。打开先前保存的 DrawCompare 结果。
    • 保存结果 button_compare_drawings_save.gif。将 DrawCompare 结果保存为比较的位图文件 (*.Compare.BMP)。
  6. 关闭对话框。
在分离工程图中使用 DrawCompare
当您比较分离工程图时,DrawCompare 将分离工程图的位图与模型完全装入的同一工程图的位图进行比较。
欲在分离工程图中使用 DrawCompare:
  2. 对于工程图 1,单击浏览找出分离工程图。
  3. 单击比较分离工程图 button_compare_drawings_detached.gif文件 > 比较分离工程图
    分离的工程图打开,模型为比较完全装入。
页面:   DrawCompare
