生成整个圆角长度都有固定尺寸的圆角。
圆角项目
边线、面、特征和环 |
在图形区域中选择要圆角处理的实体。 |
切线延伸 |
将圆角延伸到所有与所选面相切的面。范例:切线延伸 |
完全预览 |
显示所有边线的圆角预览。
部分预览 |
只显示一条边线的圆角预览。按 A 键来依次观看每个圆角预览。
无预览 |
可提高复杂模型的重建时间。 |
圆角参数
半径(Radius) |
设定圆角半径。 |
多半径圆角 |
以边线不同的半径值生成圆角。 您可使用不同半径的三条边线生成边角。 不能为具有共同边线的面或环指定多个半径。
 多半径圆角的尺寸应用到了原有立方形实体。
 应用了多半径圆角。
轮廓 |
设置圆角的轮廓类型。 轮廓定义圆角的横截面形状。
锥形 Rho
设置定义曲线重量的比率。 输入介于 0 和 1 之间的值。
圆角选项
| 通过面选择 |
启用通过隐藏边线的面选择边线。 |
| 保留特征 |
如果您应用一大到可覆盖特征的圆角半径,则保持切除或凸台特征可见。 清除保持特征以包含使用圆角的切除或凸台特征。
没有圆角的模型
将带有保持特征的模型应用到正面凸台和右切除特征的圆角。
注意正面左切除和所有后部凸台不可见,因为没为这些特征选择保持特征。
将带有保持特征的模型应用到所有圆角
| 圆形角 |
生成带圆形角的固定尺寸圆角。 您必须选择至少两个相邻边线来圆角化。 圆形角圆角在边线之间有一平滑过渡,可消除边线汇合处的尖锐接合点。
应用无 圆形角 的固定尺寸圆角
应用带 圆形角 的固定尺寸圆角
| 扩展方式 |
控制在单一闭合边线(如圆、样条曲线、椭圆)上圆角在与边线汇合时的行为。范例:扩展方式。选取以下选项之一:
默认
应用程序选择保持边线或保持曲面选项。
保持边线
模型边线保持不变,而圆角则调整。
保持曲面
圆角边线调整为连续和平滑,而模型边线更改以与圆角边线匹配。
| 特征附加 |
控制相交特征之间的边线附加。 您必须在 FeatureManager 设计树中选择特征才能显示此选项。 根据需要,选择以下内容:
省略附加边线
(选择特征时可用,然后单击圆角工具。) 不应用圆角到有特征相交的边线。 清除此选项将会应用圆角到相交的边线。
省略附加边线 已选择。 附加两个拉伸特征的边线未圆角化,但顶部所选拉伸特征的其它边线被圆角处理。
省略附加边线 已清除。 顶部所选拉伸特征的所有边线被圆角处理,包括附加两个拉伸特征的边线。
