线光源的光来自于距离模型无限远的光源。它是一光柱,由来自单一方向的平行光线组成。您可以修改光源的强度、颜色及位置。
要显示线光源 PropertyManager:
在 DisplayManager 中,单击 查看布景、光源和相机
。 在 光源 下,右键单击 线光源,然后选择 编辑线光源。
当 PropertyManager 出现时,一操纵杆
出现在图形区域中。要在图形区域中移动光源或目标,将指针移动到操纵杆之上。当指针变成
时,您可拖动操纵杆。
基本选项卡 - 光源位置
按 Tab 绕模型原点翻转 180 度。
| 锁定到模型 |
保持光源相对于模型的位置。 当消除选择时,光源在模型空间中保持固定。 |
经度 纬度
在坐标系中设置光源的位置。 |
PhotoView 选项卡 - PhotoView 控件
添加 PhotoView 后,PhotoView 选项卡可用。
| 在 PhotoView 中打开 |
在 PhotoView 中打开光源。 光源在默认情况下关闭。 同时,启用 PhotoView 照明选项。 |
| PhotoView 明暗度 |
在 PhotoView 中设置光源明暗度。 |
PhotoView 选项卡 - 阴影
| 阴影 |
在 PhotoView 中启用阴影。 |
| 阴影柔和度 |
增强或柔和光源的阴影投射。 此数值越低,阴影越深。 此数值越高,阴影越浅,但可能会影响渲染时间。要模拟太阳的效果,可试验使用 3 至 5 之间的值。 |
| 阴影品质 |
减少柔和阴影中的颗粒度。当您增加阴影柔和度时,可试验使用该设定较高值以降低颗粒度。增加此设定可增加渲染时间。
