根据现有 SolidWorks 零件、装配体或工程图文件的特性使用学用检查向导来检索设计检查。
- 打开 SolidWorks 文件,然后单击学用检查向导
(Design Checker 工具栏),或单击 。
任务窗格列举文件中所有可用的检查类型。
- 扩展每个检查类型并选取要包括的检查:
- 在您选取检查时,当前的参数名称和数值出现。例如:
文件检查 |
文件的尺寸字体检查 |
参数名称 |
值 |
字体 |
Century Gothic |
字体样式 |
普通 |
删除线 |
否 |
下划线 |
否 |
单位 |
0.0035
空格 |
0.001
- 例如,如果您在使用零件文件,输入编辑草图模式,选取要包括在该检查中的尺寸。
所选尺寸在中间窗格中列举。
- 您一旦完成要从活动文件学习的所有检查,单击
创建出检查,SolidWorks Design Checker 打开,“对话视图”选项卡激活。 您可在以下之间切换:
对话视图 |
显示要求文件中的检查,您可在其中编辑任何准则。 |
摘要视图 |
显示要求文件的摘要视图,其中包含每项检查的参数和值。 |
您不能在摘要视图中编辑参数。
- 单击保存
(标准工具栏)或。 检查保存为 .swstd 文件,您可将之作为模板用来检查其它 SolidWorks 零件、装配体、或工程图文件。
