使用自定义操作 PropertyManager 创建自定义操作,以便向零件应用其他成本。
			要显示此 PropertyManager:
应用 成本计算  工具评估零件的成本。 在 CostingManager 的顶部,单击 生成自定义操作
 工具评估零件的成本。 在 CostingManager 的顶部,单击 生成自定义操作  。
操作
		本部分显示有关现有自定义操作的信息。
| 自定义操作 | 显示您选择的自定义操作。
| 设置成本 | 设置自定义操作的成本。 |
| 操作成本 | 运行自定义操作的成本。 |
| 总成本 | 设置成本 + 操作成本。 |
新操作
		本部分显示有关新的自定义操作的信息。
| 名称 | 设置自定义操作名称。 |
| 设置成本 | 设定与制造设置相关联的成本,例如设置机器加工大批量零件。选择如何分配设置成本:
| 总数量 | 设置成本除以零件总数(每个零件的设置成本 = 设置成本/零件总数)。例如,如果设置成本是 100,零件总数是 100,则每个零件的设置成本为 1。 |
|  批量 | 设置成本除以批量大小(每个零件的设置成本 = 设置成本/批量大小)。例如,如果设置成本是 100,批量大小是 10,则每个零件的设置成本为 10。 |
|  零件 | 每个零件应用设置成本(每个零件的设置成本 = 设置成本)。例如,如果设置成本是 100,则每个零件的设置成本为 100。 |
| 操作成本 | 设定与执行操作相关联的成本。 选择如何应用操作成本:
| 零件 | 将成本应用到整个零件。 |
| 面 W | 将成本应用到所有面或选择面。 |
| 边线长度 | 将成本应用到所有边线或选择边线。 |
| 重量 | 根据零件重量来应用成本。 |
| 冲程 | 将成本应用到您选择的选择数或在输入数量中设定的定义冲程数。 |
| 持续时间 | 应用执行操作所需持续时间的成本。 |
| 实体 | 将成本应用到所有实体或选择实体。 |
 在做出这些选择后,PropertyManager 中的设置成本、操作成本和总成本会更新。 |
