隐藏目录
添加钣金角撑板
您可以创建钣金角撑板,使特定凹口贯穿整个折弯。
要添加钣金角撑板:
  1. 单击 钣金角撑板tool_shm_gusset.png(“钣金”工具栏)或 插入 > 钣金 > 钣金角撑板
  2. 钣金角撑板 PropertyManager 中的位置下面选择:
    • 折弯面或与一个折弯相邻的两个平面。
    • 用作参考的边线。
      这可以是任意线性实体,以便指定角撑板对齐。
    • 用于标注尺寸的点。
      如果您挑选边线,则端点会自动成为参考。 但是也可以选择另一个实体,例如草图点或线条端点。
      要相对于选定点移动角撑板,请选中等距并指定偏移量。
  3. 轮廓下:
    1. 执行以下其中一项操作:
      • 对于与折弯面对称的角撑板,选择凹口深度并指定深度。
      • 对于不对称的角撑板,选择 轮廓尺寸
        指定某个角撑板支柱的深度为 (d1) 且角度为 (a1),或指定每个角撑板支柱的深度。
        要反转支柱长度,请单击 反转尺寸边
    2. 选择角撑板类型:
      选项 按钮 预览 角撑板
      圆形筋 Sheet_metal_gusset_flat1 Sheet_metal_gusset_rounded2 Sheet_metal_gusset_rounded3
      平筋 Sheet_metal_gusset_rounded1 Sheet_metal_gusset_flat2 Sheet_metal_gusset_flat3
    3. 如果您选择平筋,则可以选择指定边线圆角
  4. 尺寸下:
    1. 输入凹口宽度值以指定凹口宽度。
    2. 输入凹口厚度值以指定角撑板壁厚度。
    3. 要指定角撑板侧面的角度,请单击 Sheet_metal_gusset_side_face_draft 并为 侧面拔模 输入值。
    4. (可选)更改 内角圆角Sheet_metal_gusset_inner_corner_fillet外角圆角Sheet_metal_gusset_outer_corner_fillet 的值。 还可以禁用按钮以移除圆角。
  5. 预览中,选择以下某一项:
    部分预览 完全预览
    Sheet_metal_gusset_partial_preview Sheet_metal_gusset_full_preview
页面:   添加钣金角撑板
Web 帮助内容版本: 2014 SP05
