从 Pro/ENGINEER 零件、装配体、或工程图文件生成 eDrawings 零件 (*.eprt)、装配体 (*.easm)、及工程图 (*.edrw) 文件。
Geometric Limited 开发并发布了 eDrawings Publisher for Pro/ENGINEER.
eDrawings for Pro/Engineer 是一个 Pro/Engineer 插件,可供用户从 Pro/Engineer 文件出版,共享,并协作 2D 和 3D 产品设计数据精确表象为只读的 eDrawings 文件。
您也可在 eDrawings 中打开 Pro/ENGINEER 模型(零件和装配体)。
安装
- 从 http://www.edrawingsviewer.com/ed/download.htm 下载 eDrawings Publisher for Pro/ENGINEER。
- 双击下载的可执行文件,然后按说明来安装 eDrawings Publisher for Pro/ENGINEER。
eDrawings Publisher for Pro/ENGINEER 在 Pro/ENGINEER 应用程序中作为
eDrawings 菜单出现。
- 安装程序会在所有受支持的 Pro/Engineer 版本上检测并进行安装。
- 输入您的 eDrawings Professional 许可密钥(如果有)以安装 Professional for Pro/ENGINEER。 如果您没有许可密钥,您可获取免费的 eDrawings Professional for Pro/ENGINEER。
欲使用 eDrawings Publisher for Pro/ENGINEER 生成 eDrawings 文件:
- 打开 Pro/ENGINEER 文件。
- 单击 eDrawings 然后选择以下之一:
出版
以 eDrawings 文件显示打开 eDrawings Viewer(浏览器)。 当前在 Pro/ENGINEER 中打开的文件使用在选项对话框中所设定的选项输出(参阅下述选项)。
选项
显示 选项 对话框。 - 根据文件类型的不同而从这些选项选择:
随工程图输出上色数据
(只对于工程图。) 在出版的 eDrawings 文件中保存工程图文件中的上色数据。
随装配体输出隐藏零部件
(仅对于装配体。) 以显示状态设定到隐藏在 eDrawings 文件中导出 Pro/ENGINEER 装配体文件中隐藏的零部件。
面片化品质
控制面片化量。 低设定量小但不太准确,而高设定更精确却文件量较大。
在免费出版时提醒
如果您发布 eDrawings 文件而在可用网络许可库中无 eDrawings Professional 许可,则将弹出一个对话框。
导出质量属性
(只对于零件和装配体)。 允许整个模型的质量属性输出。
导出简化表示/族表
(只对于零件和装配体)。 在已发布的 eDrawings 文件中,导出简化表示和族表实例。
输出材料明细表表格
在 eDrawings 文件中从 Pro/ENGINEER 装配体导出材料明细表信息。
导出多张工程图纸
在 eDrawings 文件中导出多张工程图纸。
允许收件者测量
允许由其它 eDrawings Professional 用户测量此模型。 如果文件为 审阅激活,则任何人都可测量。 如果您不激活此选项,测量被禁用,没人可测量模型。
允许收件者输出到 STL
(只对于零件和装配体)。 允许 eDrawings 文件的收件者从 eDrawings Viewer 将之保存为 STL 文件。
- 单击确定保存选项,或单击重设将选项设定为原有设置。
保存
显示 eDrawings 保存对话框。 - 设定选项(参阅以上选项部分)。
- 要以密码保护 eDrawings 文件,选择打开文档要求密码,然后输入并确认密码。
- 输入文件名称。
- 单击确定来保存 eDrawings 文件。
您然后可使用 eDrawings Viewer(浏览器)来观阅 eDrawings 文件。
批量出版
将多个 CAD 文件转换成 eDrawings 文件。 显示批量出版程序对话框。 - 选择要出版的文件。 您还可以选择文件夹。
- 为保存 eDrawings 文件指定位置。
- 设定输出选项。
- 单击开始。
帮助
显示 eDrawings 在线帮助。
关于
显示有关 Pro/ENGINEER 应用程序的信息,包括版本。
