使用日期栏区属性窗格,可以配置让用户从日历中选择日期的控件。
要显示属性窗格:
在卡编辑器中,单击数据字段
(控件工具栏),然后在卡中单击鼠标左键以放置该数据控件。
数值
变量名称
选择数据卡变量,用于存储在日期栏区中输入的值或选择的值。
日期格式必须遵循客户端系统的 Windows 区域设置中使用的短日期格式。
变量
单击此选项可打开编辑变量对话框,以生成新变量或检查现有变量的属性。
验证
限制日期栏区控件所允许的日期范围。
选中
最小和/或
最大,然后选择日期或日期范围。
仅当变量类型设置为日期时,此选项才可用。
旗标
只读
使日期栏区为只读,以阻止用户更改此栏区的值。
在资源管理器中显示
客户端的预览选项卡中将显示变量和日期字段所存储的值。
更新所有配置
所有数据卡配置选项卡都根据日期栏区中输入的值更新。
默认值
选择以下选项之一,以在生成新文件或新条目时自动在日期栏区中输入默认值。 请参阅分配默认值。
文本值
输入应在控件中默认设置的静态文本值(日期字符串)。该值必须采用正确的日期格式。
今天的日期
将控件值设置为当前日期。
序列号
选择采用日期格式的序列号作为默认值使用。
请参阅序列号。
文件夹数据卡变量
选择文件夹卡变量。
日期栏区将从此变量继承值。
例如,如果选择了文件夹数据卡变量项目最后期限,且文件夹数据卡的值为 9/9/2008,那么当用户向此文件夹中添加新文件时,日期字段控件将设置为 9/9/2008。
文件数据卡变量
(仅条目卡。)选择文件数据卡变量,以该变量的值作为默认值。
例如,如果选择了文件数据卡变量项目最后期限,且文件的值为 9/9/2008,那么当用户从此文件生成新条目时,日期字段控件将设置为 9/9/2008。
在为配置生成条目时,数值取自参考引用的配置,或者如果不是空白,取自自定义属性(@ 选项卡)。因此,如果您想使条目卡数值与配置数值完全相符,按需要通过定义这些属性来确定所有映射的配置变量都具有数值。另外,不要使用自定义属性。
在为 CAD 文件(不是特定配置)生成条目时,数值来自自定义属性。
默认盖写
在用户复制或添加文件或条目时,使用默认值盖写现有变量值。
| 不包括的配置 |
要排除默认值的配置。 排除过程在文件添加至库或在添加会生成默认值的新配置时进行。
每行键入一个配置名称。
您可以使用 * 作为通配符。例如,键入 *magnet* 会排除所有配置名称中带 "magnet" 的配置。
如果用户手动生成诸如序列号的值,则配置不会被排除。
