使用变换操作对话框,可以定义变换所触发的操作。
要显示此对话框:
在工作流程编辑器中单击转换。 在 属性 对话框中,操作选项卡上,单击 添加操作,或单击一个操作,然后单击 编辑操作。
| 说明 |
键入说明。
对于 发送邮件 操作,此说明将用作消息的标题行。 要包括系统变量,请单击  ,然后选择一个变量( 变换操作变量)。 例如: 文件 %filename% 可供审批. 您可以包括仅用于发送邮件操作的系统变量。
| 类型 |
根据您的选择,对话框底部将显示类型特定的选项。
| 为条目运行 |
对条目应用此操作。 请参阅条目。
| 为命名的材料明细表运行 |
(当类型为设定变量时,此选项不可用。) 对命名的材料明细表应用此操作。
| 为文件运行 |
对文件应用此操作。 选中此项后,使用只为带有这些扩展名的文件运行,可以限定操作仅针对特定类型的文件执行。
| 只为带有这些扩展名的文件运行 |
(仅当选中为文件运行时,此选项才可用。) 此项的作用是限定操作仅对特定类型的文件执行。 您可以键入一个或多个文件扩展名,以分号 (;) 隔开。
备注
当类型为备注时,此选项可用。
此选项仅可用于自动工作流程转换。 当您将工作流程转换从自动更改为平行或普通后,将显示警告。
| 变换评论 |
要求您输入将在自动工作流程转换过程中处理的备注。 此备注显示在文件历史记录的转换行。 要包括系统变量,请单击 然后选择变量。 您可以最多输入 250 个字符。
执行命令
当类型为执行命令时,以下选项可用。
| 输入要执行的命令 |
指定可执行程序的完整路径(可在执行过渡的客户端计算机上看到);如果可执行程序已在 Windows 中注册(如记事本或写字板),则指定其名称。 指定路径,如同从命令行或者 以启动可执行文一样。
例如,要让用户使用记事本编辑过渡文件,请指定: notepad.exe 文件路径
| 等候到所开启程序终止 |
暂停 Enterprise PDM 活动(例如,不运行任何其它过渡)直到程序运行完毕。
执行任务
当类型为执行任务时,此选项可用。
| 选取要执行的任务 |
开始执行选定的任务。 请参阅任务。 |
将数据输出到 XML
当类型为将数据输出到 XML 时,以下选项可用。
| 选取要使用的输出脚本 |
从 SOLIDWORKS 中将数据输出为 XML 格式(例如,供 ERP 系统使用)。 选择输出脚本。 请参阅输出规则对话框。
从 XML 输入数据
当类型为从 XML 输入数据时,以下选项可用。
| 从中进行输入的文件的文件名(使用 * 作为通配符) |
输入 XML 数据(例如,从 ERP 应用程序输入)。 请参阅输入规则对话框。 键入要输入的 XML 文件的名称。 您可以使用 * 通配符。 要包括系统变量,请单击 然后选择变量。
递增修订版本
此选项仅在
类型 为
递增修订版本 时可用。
Enterprise PDM 在执行递增修订版本操作时不会将修订版号写入数据文件数据卡变量。 可视需要生成单独的设置变量操作。
| 修订版评论 |
要求您为显示在文件历史记录中的递增修订版本输入备注。 要包括系统变量,请单击 然后选择变量。您可以最多输入 250 个字符。
发送邮件
当类型为发送邮件时,以下选项可用。
| 收件人 |
列出要接收邮件的用户或组。
| 邮件信息 |
显示邮件正文。 要包括系统变量,请单击  然后选择变量。 例如: Brian,%projectpath%%filename% 已准备好,可供审批。此致,%user%
生成邮件时,其中的变量将替换为实际的值。
设定变量
当
类型为
设置变量时,以下选项可用。
通过过渡操作更新文件数据卡变量时,Enterprise PDM 会生成新版本的文件。 如果文件包括参考引用,参考引用将自动更新以匹配新版本。
| 变量 |
显示要更新的数据卡变量。 只读的类型字段将显示变量的数据类型。
| 配置 |
表示变量将要更新的数据卡特定配置选项卡。
要更新所有可用的配置,请将此字段留空。
| 数值 |
设置变量值。 要包括系统变量,请单击 然后选择变量。 例如,如果键入检查者 %user%,而执行过渡的人员的登录名为 Bill,则变量将设定为检查者 Bill。
您还可以包括具有系统变量的源配置。 例如,如果您选择变量 Description,并添加源配置,带分隔符的 MyConfig1,则值字段显示 %var_Description@MyConfig1%。 这将变量从源配置设定为描述。
| 版本评论 |
要求您输入显示在文件历史记录中的备注。 要包括系统变量,请单击 然后选择变量。变换上的所有设定变量操作可共享版本评论。 您可以最多输入 250 个字符。
您无法将备注添加到通过转换更新的版本自由变量。
| 映射的审批者 |
展开映射的审批者以查看角色、角色成员(用户)和需要完成此转换的审批者数量。
例如,如果您已创建角色工程和制造,则展开的列表显示这些角色和是这些角色成员的用户。
当您选择一个或多个用户时,SOLIDWORKS Enterprise PDM 存储其用户和系统数据,以便用作变量值。
选定用户审批转换后,软件将在包含变量的数据卡中显示该值。
此选项仅可用于平行工作流程转换。
有关更多信息,请参阅设置平行审批数据映射。
| 覆盖审批者值 |
要选择此选项,请首先展开映射的审批者。
当您选择覆盖审批者值后,小圆按钮将替换映射的审批者列表中的用户复选框。
这使您可以选择其数据用于变量值的用户,而不考虑实际变换文件的用户。
软件在包含变量的数据卡中显示选定的用户数据。
有关更多详细信息,请参阅设置覆盖审批者。
