使用表格和曲线标签可为线性材料模型定义与温度相关的材料属性。此标签还允许您为非线性材料模型定义应力-应变曲线和伸展比率-应力曲线。
要显示此对话框:
打开零件,右键单击 FeatureManager 设计树中的材料
,然后选择编辑材料。
表格和曲线 选项卡只在添加了 SolidWorks Simulation 之后可用。
类型
列出允许与温度相关的材料属性。您可以为可用于所选材料模型的所有材料属性指定温度变化。对于非线性算例,也可以使用其它类型,具体取决于在
属性选项卡中选择的材料模型:
对于非线性弹性、塑性 - von Mises 和塑性 - Tresca 材料模型,您可以定义应力-应变曲线。
SolidWorks Materials 材料库中的某些材料具有应力-应变曲线,这些曲线是为非线性算例的塑性和非线性弹性模型定义的。这些材料在列表方框中是通过附加到其名称末尾的 (SS) 来标识的。应力-应变曲线的参考为“Atlas of Stress-Strain Curves(第二版)”,ASM International。
- 对于超弹性 Mooney Rivlin 和超弹性 Ogden 材料模型,您可以根据来自下列类型样本测试的实验数据定义伸展比率曲线(变形长度/未变形长度)与名义应力(力除以初始面积):
表格数据
设定温度曲线和曲线数据的单位。
| 单位 |
设定曲线中温度(X 轴)和所选材料属性(Y 轴)所使用的单位。应变和伸展比率没有量纲。 |
| 曲线数据表 |
在表中的相应位置输入曲线数据。 您可以使用复制和粘贴功能来填充表格。
| 文件 |
从曲线数据点文件 (*.dat) 输入曲线数据。 |
| 查看 |
显示材料属性随温度变化的图形。 |
| 删除 |
删除所选的数据行。 |
保存
将自定义材料保存到所选的材料库文件中。
如果输入一个值,请首先选择单位。
