如果您已打开装配体,并且零部件不具有指定的材料,则 Sustainability 任务窗格将打开顶部的任务列表,以让您选择要指定材料的零部件或从 Sustainability 计算排除零部件。
要显示任务窗格,打开装配体,然后执行以下操作之一:
- 单击 Sustainability
(“工具”工具栏或评估 CommandManager 选项卡)。
- 单击。
信息
提供有关以下步骤的说明:
- 当项目在任务列表上保留时,框为黄色,表示更多零部件需要指派有材料或需要从计算中排除。
- 当所有问题得到解决时,框为绿色。 单击查看结果来计算环境影响。
材料
要选择材料,在任务列表中选取一项目。
可用的材料包括 Sustainability 数据。 您可将自定义材料添加到该列表,方法为将之链接到在默认 SolidWorks 材料数据库中具有类似特性的材料。
请参阅将永续性数据添加到自定义材料中。
| 类别 |
设置材料的主类别,例如钢或塑料。 |
| 名称 |
设置特定材料。 |
| 回收内容 |
已回收材料的百分比。 如果 Sustainability 数据库包含初级(原始)、二次(回收)和业态组合(原始和回收内容的默认组合),则会显示回收内容的百分比。如果这些值都不可用,则回收内容为 0%。
| 重量 |
使用选定材料来显示零部件的重量。 |
制造
| 地区 |
设置制造地区,例如 亚洲。
使用 地区 下拉列表或单击地图来设定地区。
可用的区域有北美洲、欧洲、亚洲、日本、南美洲、澳大利亚和印度。
数据并非对所有区域均可用。 如果区域包含数据,则当您停留时会高亮显示。
| 经久耐用 |
零件将持续的时间长度。 数值字段和增量均为可编辑。
| 进程 |
设置一个制造过程。 可用性取决于选定材料类。 该过程能让您选择填充具有默认的能源使用值的以下字段:
如果您拥有制造流程的更准确的值,则可以编辑这些字段来更改用量。 要返回到默认值,重新选择该过程。
根据指定的流程和材料的重量,计算各个字段下方的总和。
| 油漆选项 |
选择是否计算具有以下油漆的零件的环境影响:
零件的曲面面积用于确定油漆的数量以及涂刷零件的环境影响。
使用
| 地区 |
设置运输和使用产品的地区,例如,亚洲。 从下拉列表中选择地区或单击地图中的地区来设定地区。
运输
显示从制造地区到使用地区的默认运输模式和运输的距离。
要编辑这些值,单击运输模式的按钮并在已启用的字段中键入值。 在为运输模式添加值或修改默认模式后,字段变成黄色且重设到默认按钮显示以便能让您放弃更改。
寿命结束
显示零件寿命结束处理的默认百分比。 默认值以 Sustainability 数据库中的零件材料为基础。
值的总计始终等于 100%。 如果更改了回收值或焚化值,则填埋值会更新。 如果更改了填埋值,则回收值会更改。
在您编辑值后,字段变成黄色且重设到默认按钮显示以便能让您放弃更改。
