隐藏目录
Costing 任务窗格
您可以在 SolidWorks 软件窗口右侧的 Costing 任务窗格中设置输入值,以确定制造钣金、加工或自定义零件的成本。
要显示该任务窗格:
  • 在零件中,单击 Costingtool_costing_tools.gif(CommandManager 上的工具工具栏或“评估”选项卡)或单击 工具 > Costing
模板
主模板 (多实体零件可用。) 设置现有模板。 主模板参考了两个其他模板,一个针对钣金实体,另一个针对机加工实体。
主模板定义了零件级别的操作。
钣金模板 设置一个现有的钣金模板。
机加工模板 设置一个现有的机加工模板。
启动模板编辑器 打开成本计算模板编辑器以生成或编辑成本计算模板。
材料
类别 根据为零件设定的材料来设定材料的类。如果零件已应用材料,则会自动选择。
名称 根据零件的材料来设定材料。如果零件已应用材料,则会自动选择。
设定材料 从材料名称选择中设置零件的 SolidWorks 材料属性。
模板的厚度 显示模板中符合零件厚度或与之最接近的厚度值。 如果模板中没有符合零件厚度的厚度值,则会选择模板中最接近的厚度值,并且以警告图标 CM_warning_exlamation_point.gif 指明该厚度不同。
材料成本 显示为模板中所选厚度的材料定义的成本。 如果覆盖材料成本,则文本框显示黄色,而且您可以单击重置为模板默认值
材料 (多实体零件可用。)
特定材料: (多实体零件可用。)
实体列表(多体零件)
实体列表select_edges.png 列出多实体零件中的实体。 实体类型决定了在成本估算中参考的 Costing 模板。 Costing 将自动识别钣金实体。 您必须为零件中其他类型的实体指派实体类型。
实体类型 确定每个实体类型的成本评估中参考引用的 Costing 模板。 钣金实体会自动识别。 您必须为零件中其他类型的实体指派实体类型。 为选定的实体选择以下选项之一:
钣金
指定一个钣金实体。 钣金零件被自动识别。
机加工
指定机加工实体。
自定义
为选定的实体指定自定义成本。 在自定义成本中键入自定义成本。 Costing 工具不会计算自定义实体的成本。
不包括 在成本计算中排除选定实体。
包括 在成本计算中包括选定实体。
开始成本估算
为零件中的各实体指派实体类型后,绿色的消息区域将显示您可以启动成本估计。
空白大小(钣金零件)
要计算成本的区域 设定选项以定义材料用量。该区域将会显示在列表中。选取以下选项之一:
边界框
根据平板型式可适应的最小矩形来计算材料。
平板型式面积
计算所需的最小面积。
自定义图纸大小
设定自定义材料大小。如果您已经在车间预先决定材料的大小,则该选项非常有用。
自定义面积
设定一个面积值。
偏移 (可用于边界框平板型式面积。) 在所有方向均匀增加要计算成本的区域。 例如,如果将要计算成本的区域设定为边界框且将偏移设定为 0.5,则矩形的所有四个边都偏移 0.5。
尺寸 (可用于自定义图纸大小。) 设定材料的长度和宽度。
面积 (可用于自定义面积。) 设定材料面积。
最终面积 显示要使用的材料总面积。
在图形区域中预览 (可用于边界框平板型式面积。) 显示所使用材料的预览以及偏移如何影响材料数量。
边界框
平板型式面积
配料体(机加工零件)
类型
配料体选择至关重要。它确定了用于从零件中移除材料的机加工操作的类型。
选取以下选项之一:
坯块
提供基于从材料块制造零件的成本估算。 如果选择坯块,则软件假定使用碾磨和钻孔操作来创建成品零件。 初始坯块尺寸适用于模型周围最紧密安装的坯块。
板块
提供基于从材料的配料板制造零件的成本估算。 如果选择板块,则软件假定将使用水力喷射、激光和等离子切割等 2D 机加工操作以及铣削和钻孔操作的组合来创建成品零件。 通过切割,而且切割定义使用水力喷射、激光或等离子等 2D 切割方法切割零件的外部边界。 使用碾磨或钻孔操作切割袋套、倒角或孔等盲几何形状。
配料板大小由零件的最大表面区域决定。 当选择板块时,显示板块大小模板厚度。 如果模板中没有符合零件厚度的厚度值,则会选择模板中最接近的厚度值,并且以警告图标 CM_warning_exlamation_point.gif 指明该厚度不同。
圆柱
提供基于从材料的配料圆柱制造零件的成本估算。 如果选择圆柱,则软件假定使用车削、碾磨和钻孔操作来创建成品零件。 使用车削操作加工圆柱形区域,使用碾磨或钻孔操作加工其它几何体比如袋套、倒角或孔。 圆柱形配料使用最紧配件尺寸包围模型。
输入特定大小 (适用于坯块圆柱配料体。) 对于坯块,设置 XYZ 坯块尺寸来将配料添加到最紧密安装的配料面。 对于圆柱,设置圆柱的 D(直径)和 L(长度)。
位置 (当选择了输入特定大小以及当向最紧密安装的配料面添加配料时,适用于坯块圆柱配料体。) 设置等距值(对于坯块-X-Y-Z+X+Y+Z,对于圆柱-L+LD)。 它不影响总体配料尺寸。 例如,如果将坯块 X 从 100mm 更改为 120mm,则 -X+X 值设为 10mm,而且可以编辑。 对于圆柱,D 定义配料材料直径,L 定义整体长度。
其他配料 (适用于坯块圆柱配料体,而且当清除输入特定大小时。) 对于坯块,设置坯块等距值(-X-Y-Z+X+Y+Z)。 它不影响总体坯块尺寸。 对于圆柱,设置圆柱等距值 -L+LD.
您还可以拖动图形区域中的手柄以便设定配料大小。
预览配料 在图形区域中显示配料体的预览。
数量
零件总数 要制造的零件的数量。
批量大小 每次运行要制造的零件的数量。
厂价(机加工零件)
厂价 设置每小时的成本,以便确定所有制造工序的成本,而不考虑所使用的机器。 此值覆盖机加工模板中与机器和劳动力有关的所有成本。
如果拥有的是制造工艺的厂价,请使用厂价。 例如,制造供应商可能告诉您,他们的厂价是 100 美元/小时,而不是告诉您个别工艺的价格,例如碾磨和钻孔的价格。 您还可以在机加工模板中将厂价设为默认值。
涨价/减价
成本调整 使用百分比因子来调整材料成本或总成本。负值表示减价,正值表示涨价。例如,您可以将材料成本增加 15% 来增加总成本。将会从以负百分比表示的成本中减少 15%。选取以下选项之一:
总成本的 %
根据总成本的百分比来增加制造成本。
材料成本的 %
根据材料成本的百分比来增加制造成本。
如果材料减价或零件的制造总成本减少,则应使用该选项。如果您是制造商,可使用该选项来设定实际成本的利润率。
估计的零件单位成本
  成本 显示制造零件的估算总成本。应根据所作的任何更改不断更新成本。
  比较 显示当前先前成本或当前基准成本的条形图。 如果零件更改降低了成本,则当前条形图变成绿色且 % 差额 green_down_arrow.gif 为负值。 如果零件更改增加了成本,则当前条形图变成红色且 % 差额 red_up_arrow.gif 为正值。
单击设定基准 PM_unlock.gif 来设定比较的基准成本。 如果您在以后更改设计,则用其成本与基准成本进行比较。 设定基准成本时,对零件所作的任何更改都会被看作是当前成本且会显示差额。 在设定基准价格后,零件可旋转、平展和再次折叠,因为软件会为 Costing 报告捕捉图象。
  分解 显示总成本主要促成因素的成本和百分比分布:
材料
材料成本基于所使用材料的重量。
制造
总加工成本,包括切割、折弯、成形工具和额外操作。
涨价或减价
涨价/减价 中指定的调整。
Costing-Create Report 生成报告 以 Microsoft Word 格式生成 Costing 数据报告。 如果您已经生成报告,可以单击更新报告Costing_Update_Report.gif
Costing-Send Report.gif 发送报告 使用默认的电子邮件应用程序发送成本计算数据报告。
页面:   Costing 任务窗格
