在零件或装配体文档的剖面视图中,模型看起来似乎被您所指定的基准面和面切除,从而显示模型的内部结构。
您可以:
- 选择要在剖面视图中包括或不包括的实体或零部件。
- 关闭和打开视图。 保留剖面视图状态,即使在您保存和重新打开文档时仍然如此。
- 显示或隐藏剖面盖。如果显示剖面盖,您可以选择是否用其自身的颜色进行显示。
- 选择由剖面视图所生成的面、边线及顶点。
- 将剖面视图另存为零件或装配体中命名的视图,或者另存为在工程图文档中使用的注解视图。
您也可在工程图中生成剖面视图。
斑马条纹不可随激活的剖面视图使用。
欲生成剖面视图:
- 在零件或装配体文档中,单击 剖面视图
(视图工具栏)或 。
- 在剖面视图 PropertyManager 中的剖面 1下设置属性。
- 若想以额外基准面或面剖切模型,选择剖面 2 和剖面 3,然后设定属性。
除非已选择 剖面 2,否则 剖面 3 不可用。
- 单击所选实体或所选零部件以分别生成零件或装配体的剖面视图。
- 在所选零部件下选择以下项之一:
| 选项 |
描述 |
| 排除所选 |
所选实体或零部件将不进行剖切。 所有其它实体或零部件将进行剖切。 |
| 包含所选 |
所选实体或零部件将进行剖切。 其它实体或零部件将不进行剖切。 |
- 选择启用选择基准面。
此时选择基准面将出现,从而帮助您选择模型或已剖切区域内不可见的零部件。 选择基准面中心内的三重轴可用于控制选择基准面的位置和角度。
- 拖动三重轴的中心球以查看隐藏的零部件。
- 单击预览,以根据所选的剖切面位置和零部件或实体显示仅限图形的剖面预览。
预览将隐藏剖切面、参考基准面、面轮廓和选择基准面。
- 单击
。若想将模型返回到完整视图,再次单击
剖面视图
要编辑剖面视图,请右键单击图形区域并选择剖面视图属性。
