您在线路属性 PropertyManager 中指定线路的属性。
PropertyManager 在您操作以下项时出现:
文件名称
步路子装配体 |
指定子装配体文件名。 单击浏览以选择另一个文件。 |
步路模板 |
指定步路模板。 单击浏览以选择另一个模板。 |
管道、管筒、导管或电气
根据您开始线路的接头类型,组标题为管道、管筒、导管、或电气。
对于管道、管筒、导管:
零件 |
浏览为您想使用的管道或管筒选择零件文件。若要识别为管道或管筒,零件必须具有配置特定的属性$属性@管道识别符号。 |
基本配置 |
选择一配置来调整管道或管筒大小以与接头匹配。 |
壁厚 |
(只读。) 基于配置。 |
使用焊接缝隙 |
将特定宽度的焊接缝隙插入到线路。 |
使用标准长度 |
(仅对于管道和导管。)直段被分成标准长度,最后一段作为指定标准长度的一部分生成。
所选配置的标准长度
为长度键入值。
插入耦合
在线段之间插入耦合。指定耦合零件号和配置。
使用软管 |
(仅限管筒和导管。) 指定软管(使您在管路草图中除了直线段外还能使用样条曲线)。 否则将设定硬性材料。 |
将管筒保存为多实体零件 |
(仅限管筒。) 当选取时,将为线路生成单一多体管筒零件,每个管筒段在多体零件中为单独实体。 当取消选择时,将为线路中的每个管筒段生成单独的零件文件。 |
对于电气线路:
| 子类型 |
缆束
选择以一电线或电缆缆圈来步路。
电缆/电线
选择以单一电缆来步路。
带状电缆
选择线路的带状电缆。
导管
为包含电气导管的线路进行选择。 在电气导管模型中,您延伸零部件之间的线路,如带管道和弯管的接线盒。 然后添加标记缆线或电线末端的电气零部件,如插头或环形接线头。 使用自动步路将电气部件与导管线路末端连接,以指示通过导管的电缆或电线的路径。 该选项只在您以包含导管连接点的零部件开始步路时才可使用。
| 外径 |
设定到线路外部直径。 不能大于标称直径(请参见下面的“参数”部分)。 |
| 固定直径 |
选择以将线路直径固定为在外径中设置的值。 取消选择以激活直径根据您步路的电缆和电线的直径来更新。 如果您想高亮显示固定直径线路,单击 。 若想移除高亮显示,单击 。
折弯 - 弯管(仅限于管道、管筒或导管)
对于管道和导管,选择以下选项之一: 对于管筒,总是形成折弯为唯一可用选项。
| 总是使用弯管 |
在文本框中指定标准弯管,然后选择基本配置。 |
| 始终形成折弯 |
在文本框中指定折弯半径,然后选择在内或中心线。 |
| 提示选择 |
在创建线路时选择弯管或折弯。 |
指定零件名称,或者单击浏览选择零件文件。 将基于零件文件显示基本配置和折弯半径。
对于管筒,选择从线路在内边线或中心线测量的折弯半径,然后设置值。
覆盖层
| 添加覆盖层 |
单击以访问添加覆盖层 PropertyManager,您可在此处添加覆盖层到线路。 |
参数
数值在您开始步路所用的零部件的连接点中定义。
W |
(仅限于电气。) 显示电缆宽度。 |
T |
显示电缆厚度。 |
连接点 |
(仅限于电气。) 显示当前使用中的连接点。 |
线路类型 |
显示线路类型(装配的管道、管筒、导管、或电气)。 |
标称直径 |
显示:
对于管道、管筒、及导管配件:
配件端口和步路段的名义直径。
对于电力接头:
接头可容纳的最大电缆直径。
最低直长度 |
(仅对于管筒。) |
终端长度调整 |
(仅对于管筒。) |
额外内部电线长度 |
(仅对于电气。)此数值添加到电缆的切割长度以允许脱皮、切线,等等。 |
2D 图解销标识符 |
(仅对于电气。) |
明细表字段名称 |
(仅限于管道、管筒和导管。) 明细表的 使用规格(如果已选定使用明细表)。 |
明细表值 |
名称 |
(仅对于管道和管筒)。标签名称。 |
使用明细表 |
(仅限于管道、管筒和导管。) 选择以使用明细表属性为管道、管筒和弯管过滤选择。 |
选项
| 步路库 |
指定管路零部件保存的地方。参阅步路文件位置。确保编辑某一线路的所有用户都指定同一步路库路径。在生成线路后不要更改该路径。 |
| 生成自定义接头 |
(仅对于管道、管筒和导管。)在一标准配置可被切割时生成默认弯管接头的自定义配置。 |
| 在开环线处生成管道 |
(仅对于管道、管筒和导管。)在您绘制草图时生成管路材料。 |
| 自动生成圆角 |
根据所选弯管零件、或折弯半径、或者最大电缆直径在您绘制草图时在交叉处添加圆角。 |
