指定边线、基准面等的显示和选择选项。
要设定显示和选择选项:
- 单击选项
或。
- 选取显示/选择。
- 从下述选项中选择,然后单击确定。
单击重设为所有系统选项或只为该页上的选项恢复厂家默认值。
默认体积选择方法
要将框选取更改为套索选取图形区域,请在图形区域中单击右键,然后单击套索选取。
隐藏边线显示为
| 实线或虚线 |
指定在零件和装配体文档中如何以隐藏线可见模式显示隐藏的边线。 |
隐藏边线选择
| 允许在线架图及隐藏线可见模式下选择 |
允许您在线架图和隐藏线可见模式下选取隐藏边线或顶点。 |
| 允许在消除隐藏线及上色模式下选择 |
允许您在消除隐藏线、带边线上色及上色模式下选择隐藏的边线或顶点。 |
零件/装配体边线显示
控制模型在消除隐藏线、隐藏线可见或带边线上色模式时切边的显示状态。
您也可单击视图,然后选取切边可见、切边显示为双点画线或切边不可见。
在带边线上色模式下显示边线
| 消除隐藏线 |
在 消除隐藏线 模式下出现的所有边线也在 带边线上色 模式下显示。 |
| 优化薄零件 |
在您选取 HLR 时可供使用。 用于准确显示薄壁零件和装配体,还用于防止边线颜色渗透。 要使用此选项,图形卡和驱动程序须支持 OpenGl 4.0、GLSL 4.0 或更高版本。
| 线框 |
在带边线上色模式下,所有边线均显示(如同线架图)。 |
关联中编辑的装配体透明度
控制您编辑装配体零部件时的透明度选项。 这些设定只影响没被编辑的零部件。 (此选项在大型装配体模式打开时不可使用。)
| 不透明装配体 |
没被编辑的零部件为不透明。 |
| 保持装配体透明度 |
没被编辑的零部件保持其单独透明度设定。 |
| 强制装配体透明度 |
没被编辑的零部件使用您在此设定的透明度级别。 将滑杆移动到所需透明度级别(往右为更透明)。 |
您还可以更改编辑零部件模式中使用的颜色。
反走样
决定在图形区域中应用到模型的反走样范围。 反走样可平滑锯齿状边线,从而使图像看起来更逼真。
当一个或多个文档打开时,有些反走样选项被禁用。 所有反走样选项都在大型装配体模式中禁用。
| 无 |
禁用反走样。 |
| 反走样边线/草图 |
以 带边线上色、线架图、消除隐藏线 和 隐藏线可见 模式平滑锯齿状边线。 范例:反走样边线显示 |
| 全屏反走样 |
如果您的视频卡支持全屏反走样并已通过稳定性测试则可供使用。 您必须为反走样设定图形卡控制面板设置,以使应用程序可控制。 将反走样应用到零件、装配体和工程图的整个图形区域。 打开或关闭全屏反走样前,请关闭所有 SolidWorks 文档。 重新启动全屏反走样 SolidWorks 软件以使其生效。
| 高亮显示所有图形区域中选中特征的边线 |
在您选择特征时特征的所有边线会高亮显示。 |
| 图形视区中动态高亮显示 |
当您移动指针经过草图、模型或工程图时,模型面、边线及顶点高亮显示。 (此选项在大型装配体模式打开时不可使用。) |
| 以不同的颜色显示曲面的开环边线 |
这可使区分曲面开环边线和任何相切边线或侧影轮廓边线容易一些。 要指定边线颜色,请单击。 在曲面开环边线。
| 显示上色平面 |
显示带线架图边线正面和背面颜色不同的透明上色基准面。 要指定上色基准面颜色,请单击。 在面下,选择正面颜色或背面颜色来更改颜色。 使用滑杆可以调整透明度等级(往右为更透明)。
| 激活通过透明度选择 |
当选择此选项时,您可在图形区域选择透明对象后的不透明对象。 当清除此选项时,您可选择最近的对象,无论透明度如何。 在选择对象时按 Shift 可暂时覆盖选项。 |
| 显示参考三重轴 |
显示一参考三重轴以帮助您在观阅模型时掌握方向。 参考三重轴仅供显示。您不能选择它或将它用作推理点。 |
| 显示与屏幕齐平的尺寸 |
选择此选项可在您的计算机荧屏的基准面中显示尺寸文字。 清除此选项可在尺寸的 3D 注解视图基准面中显示尺寸文字。 范例:在屏幕上显示平展尺寸 |
| 在图形视图中显示滚动栏 |
该选项在文档打开时不可使用。 若想更改此设定,您必须关闭所有文档。 |
| 平靠荧屏显示注释 |
选择此选项可在您的计算机荧屏的基准面中显示注释。 清除此选项可在尺寸的 3D 注解视图基准面中显示注释。 |
| 显示草稿品质环境封闭 |
使用 环境封闭 时,选择此选项可使用渲染模型的草稿品质。 草稿品质渲染更快,但视觉逼真度更低。 消除选择以使用默认品质。 |
| 显示 SpeedPak 图形圆 |
启用或禁用 SpeedPak 图形圆的显示。 启用图形圆时,指针周围区域内只能看见可选择的几何体。
禁用图形圆时,指针周围区域内的所有几何体都将保持可见。
| 显示阵列信息工具提示 |
选择以显示阵列信息,包括阵列名称、阵列类型、用于创建阵列的所有源、间距和实例数、跳过的实例和更改的实例。 |
| 四视图视口的投影类型 |
控制在您单击 四视图 (标准视图工具栏)时在视口中显示哪些视图。 选择以下项之一:
第一角度
前视、左视、上视和上下二等角轴测。
第三角度
前视、右视、上视和上下二等角轴测。
