扫描法兰 PropertyManager 在钣金零件中生成复合折弯。
要显示此 PropertyManager:
请打开一个具有开环轮廓草图作为轮廓的零件,并打开作为路径的草图或一系列现有钣金边线。
轮廓和路径
轮廓 |
设定用来生成扫描的开环非相交轮廓草图。在图形区域中或 FeatureManager 设计树选取草图轮廓。 |
路径 |
设定轮廓扫描的路径。 您可以选择一个草图或一系列现有钣金边线作为路径。 在图形区域或 FeatureManager 设计树中选取路径草图。 在图形区域中选择路径边线。 路径要求:
- 路径可以是开环或闭合、包含在草图中的一组绘制的曲线、一条曲线或一组模型边线。 如果路径为草图,则它必须为开环轮廓。 如果路径是邻接边线选择,则路径可以为闭合轮廓。
- 路径的起点必须位于轮廓的基准面上。
- 一组草图轮廓线(直线和圆弧)必须在端点处相交(C0 - 定位连续性)。 将使用适当的半径自动剪裁任何尖角。 路径的每侧各有两种不同的半径可生成扫描法兰。 如果不能为圆形角生成圆角,则剪裁将会失败,通常是因为要剪裁的边线太短。 在这种情况下,生成扫描法兰将会失败。
- 生成圆形角无需额外的剪裁,即使是圆形角的半径小于生成扫描法兰必需的半径。 如果圆形角的半径太小,则生成扫描法兰将会失败。
沿路径平铺 |
选择后,轮廓会展开。 然后,轮廓会与路径的基准面保持平行进行旋转,但路径不会展开。 结果是平板型式形状与路径形状类似。
当您选择沿路径平铺时,您还可以选择内部物料。 根据不同的几何图形,平铺阵列可能只在内部物料被选中或取消选中时才会成功。 由于平铺上的自相交几何图形,无论是否选中内部物料,平铺阵列都有可能失败。
在平板型式中取消选择后,轮廓会展开。 然后,轮廓垂直于路径的基准面进行旋转。 路径会展开,结果是生成矩形形状。
| 已选择 |
已清除 |
对于平板型式,软件进行线性计算。 材料的压缩和拉伸不予考虑。
钣金规格
使用规格表 |
供您选择一个规格表作为扫描法兰的基体。钣金参数(材料厚度、折弯半径和折弯系数)使用规格表中存储的值,除非您将这些值覆盖。 |
选取表格 |
让您选取或浏览到规格表。 如果您设定文件夹在中搜索规格表,该列表则会扩展。 在显示下项的文件夹中,选择钣金规格表。 |
钣金参数
厚度 |
设定材质厚度。 |
反向 |
更改应用钣金厚度的方向。 |
折弯半径 |
自动切释放槽
| 释放槽类型 |
设置要添加的释放槽切除类型: 矩形、撕裂形或矩圆形。 |
| 使用释放槽比例 |
如果 释放槽类型 为 矩形 或 矩圆形,您可选择 使用释放槽比例,并为 比例 设定值。 如果您清除 使用释放槽比例,则需为 释放槽宽度
和 释放槽深度
设定值。 |
