这些选项将影响 DimXpert 命令如何识别倒角特征,并定义了在使用
自动尺寸方案
或
大小尺寸
工具生成大小公差的情况下使用的公差值。
这些选项不会影响预先存在的特征、尺寸或公差。
宽度设定
控制何时可将面视为倒角特征的待选特征。
这些控制选项不影响将 SolidWorks 倒角识别为 DimXpert 倒角特征。
| 倒角宽度比率 |
设置倒角宽度比率,它通过将待选倒角的相邻面的宽度除以待选倒角的宽度计算得出。
要能被识别为倒角,结果必须大于各次计算的比率。
在这些范例中,倒角宽度比率被设置为 1。
 彩色面被识别为倒角(比率为 2 和 1.5)
此彩色面将被识别为基准面(比率为 2 和 0.75)
| 倒角最大宽度 |
设置最大倒角宽度。
在这些范例中,倒角最大宽度被设置为 10。
宽度为 9 的面被识别为倒角。
 宽度为 20 的面被识别为基准面。
公差设置
| 距离 |
公差类型选项:
对称
值被认为是加和减
双边
从特征的名义大小增加或减去值
块
小数位数
常规
您为 DimXpert 方法选择的是 普通公差 还是 块,将决定出现的是 普通 还是 块公差。 请参见 。
| 角度 |
