隱藏目錄
執行頻率分析
執行頻率分析:
  1. 產生一個新的頻率研究。在 Simulation 研究樹狀結構中,用右鍵按一下頂部圖示,然後選擇「屬性」。定義研究的「屬性」以設定頻率數目。
    依預設,本程式會計算頻率數目最低的五種模式。如果偵測到剛體模式,程式會先將它們列出。這時您需要增加模式數目,才能讓程式計算非剛體模式。
  2. 定義每個實體、薄殼及橫樑的材料。要定義實體、薄殼或橫樑的材料,請用右鍵按一下 Simulation 研究樹狀結構中的對應圖示,然後選擇「套用/編輯材料」。
    請注意,密度為必要的材料屬性。
  3. 如果適用,請定義適當的拘束。
    FFEPlus 和稀疏矩陣直接求解器會針對未受限制或未適當支援的模型,自動偵測剛體模式。如果偵測到剛體模式,剛體模式不會計入所需的模式個數。
    例如,如果您想要使用不支援實體模型的前五種彈性模式,則需要將必要的模式設定為 11:剛體模式需要六個,彈性模式則需要五個。
    如果使用「稀疏矩陣直接」求解器,您必須套用適當的拘束來穩定模型,或者啟動使用軟彈力穩定模型選項。但請注意,不當應用拘束可能會過度硬化模型,並意外地影響彈性模式。
    在因為硬度矩陣異常而無法執行頻率分析的情況下,請使用「頻率改變」選項來解決異常問題。從零值逐漸增加改變值,直到稀疏矩陣直接求解器成功計算要求的頻率為止。
    若為頻率改變設定較高的值,稀疏矩陣直接求解器將選擇計算要求的頻率數目 (聚集在改變值四周)。因此,您可以避免計算對分析無益的較低範圍頻率 (包括剛體模式),並節省計算時間。
  4. 視需要定義負載。
    負載並非必要,但如果已定義負載則會使用它。需要使用「稀疏矩陣直接」求解器來解決已定義負載的頻率問題。請注意,您可以用右鍵按一下研究圖示來定義熱和流體負載,然後選擇屬性,再按一下流體/熱效應標籤。
    對於組合件及多體零件,請務必定義適當的接觸設定。在頻率研究中,僅能設定自由及結合兩種接觸條件。
  5. 將模型網格化並執行研究。
    在執行研究之前,您可使用「結果選項」來要求自動對所有模態產生繪圖。
    如果您在網格化之前就執行研究,程式會在執行之前自動進行網格化。您也可以核取「網格 PropertyManager」中的網格化完成後執行分析,以要求執行研究。
  6. 檢視結果:
    • 連按兩下結果資料夾中的圖示,以顯示相關繪圖。
    • 用右鍵按一下結果資料夾,然後選擇列出共振頻率以列出除任何剛體模式之外的要求共振頻率數目。
    • 用右鍵按一下結果資料夾,然後選擇列出質量參與以列出計算的模式之質量參與。
    • 若要定義新位移繪圖,用右鍵按一下結果資料夾,然後選擇定義位移繪圖
    • 若要定義新變形繪圖,用右鍵按一下結果資料夾,然後選擇定義變形繪圖
    • 若要對使用中的繪圖產生動畫,用右鍵按一下其圖示或圖表區,然後選擇產生動畫
    • 若要產生報告,用右鍵按一下報告資料夾並選擇定義
    請按此處以取得更多檢視結果選項。
    當您執行的專題沒有任何結果資料夾時,軟體會依該專題類型的結果選項中的指定,建立資料夾和繪圖。如果該研究有結果資料夾,則軟體會更新現有的繪圖。
頁面:   執行頻率分析
