您可以使用定義在零組件檔案中的自訂及模型組態特定的屬性來分類零組件。您可以產生使用這些屬性的數學關係式,並使用結果來分類零組件。
 存取自訂欄對話方塊:
在組合件視覺化窗格中,按一下欄表頭右側的箭頭  ,然後按一下更多。
,然後按一下更多。
| 屬性 | 設定哪一個零組件屬性要列於「組合件視覺化」窗格中。 可以使用的屬性包括:
| SW-經計算成本 | 報告零組件的成本 (由 Costing 工具計算)。 |
| SW-密度 | 報告零組件的密度 (根據材料屬性計算)。 |
| SW-質量 | 報告零組件的質量 (根據模型幾何和材料屬性計算)。 |
| SW-材質 | 報告零組件的材料 (從材料對話方塊或最愛清單中指派給零件)。 |
| SW-重新計算時間 | 報告重新計算零組件的時間。 |
| SW-表面積 | 報告零組件的表面積 (根據模型幾何計算)。 |
| SW-體積 | 報告零組件的體積 (根據模型幾何計算)。 |
| 轉換為目前版本 | 報告是否已在 SolidWorks 的目前版本中儲存零組件。 |
| 從 BOM 中排除 | (副本特定)。 報告零組件在零組件屬性對話方塊中是否設定為從零件表中排除。 |
| 外部參考 | 報告零組件是否依賴其求解的其他模型。 |
| 彈性組合件 | (副本特定)。 報告零組件在零組件屬性對話方塊中是否設定為彈性的。 |
| 完全相配 | (副本特定)。 報告是否完全限制零組件的位置。 |
| 圖面-三角形 | 報告用來顯示零組件之鑲嵌三角形的數量。 對於指定零組件而言,當您增加影像品質設定時,三角形數量會增加,而效能會降低。 如果非常大型的組合件中的圖形效能較慢,您可以依圖面-三角形排序零組件。 然後再考慮三角形數量較多的隱藏元件。 |
| 數量 | 報告組合件中零組件的副本數。 |
 定義在零組件檔案中的自訂及模型組態特定的屬性也可以使用。 如果安裝了 SolidWorks Sustainability,其屬性同時可用。 對於零組件的不同副本,副本特定屬性 (例如完全相配) 可能有不同值。 對於零組件的所有副本,非副本特定屬性 (例如 SW-質量) 具有相同的值。 |
| 欄標題 | 設定出現在欄最上方的名稱。輸入一個名稱或使用為所選屬性出現的預設。 |
| 使用公式 | 啟動數學關係式的欄位。 |
|  | 設定計算列在組合件視覺化窗格中值的數學關係式。要產生一個數學關係式,從屬性中選擇數字的項目,然後輸入運算符及數字。可用的運算符:  加法
  減法
  乘法
  除法
  求冪
 數學關係式範例: "SW-體積"*"數量" ("SW-表面積"/144)*"數量" |
