力/扭矩 PropertyManager 可將力、力矩或扭矩均勻分佈地套用到任何方向上的面、邊線、參考點、頂點及橫樑,以供結構研究應用。
類型
設定要套用的力類型。要套用力或力矩到橫樑上,請參考「力/扭矩 PropertyManager (針對橫樑)」主題。
單位(U) |
設定輸入力/力矩/扭矩數值時要使用的單位。可用的單位有:SI, 英制 (IPS)及公制 (G)。
力/正向力/扭矩
設定力零組件、正向力或扭矩的值。
所選方向 |
如果選擇 所選方向,您的輸入將根據方向的所選圖元而定,如:
基準面或面
至少指定下列一個零組件︰
- 沿平面方向 1
。設定沿平面或面方向 1 的力零組件值。
- 沿平面方向 2
。設定沿平面或面方向 2 的力零組件值。
- 垂直於平面
。設定垂直於平面或面的力組成值
一個軸
至少指定下列一個零組件︰
- 徑向
。設定徑向的力組成值。
- 圓周
。設定圓周方向的力組成值。
- 軸向
。設定軸向的力組成值。
一條邊線
指定下列零組件:
- 沿著 邊線
。設定沿所選邊線的力值。 要反轉力的方向,請輸入負值。
垂直 |
如果您選擇正向,請指定力值。
扭矩 |
如果您選擇扭矩 ,請指定扭矩值。
若您在套用一個扭矩至面時,使用非對稱的軸 (或未與基準面相平行的軸) 作為指定方向的參考,則結果可能會出現不均衡的合成力。請確定不均衡合成力的量值很小,因此可予以忽略。
根據項目 |
依每個所選圖元套用力或扭矩值。
總計 |
將總和力或扭矩值套用到所選的圖元上。 所選的圖元在力或扭矩定義中必須屬於同一類型 (您不可以將面與邊線或頂點混在一起)。 總和力會按照比例分佈於所選面的區域 (或分佈於所選邊線的長度)。如果面 1 有區域 A1,而面 2 有區域 A2,則施加到面 1 的總和力之比例是: F_total * [A1 / (A1+A2)],而施加到面 2 的總和力之比例是: F_total * [A2 / (A1+A2)]。
隨時間變化
對於線性和非線性動態研究,您可定義時間相依的力。
| 線性(I) |
使用通過點 (0,0) 及 (tend, Pvalue) 的預設線性時間曲線。其中 Pvalue 是在壓力值方塊中指定的壓力,tend 是在非線性對話方塊的解答標籤中指定的結束時間。 |
| 曲線 |
使用使用者定義的時間曲線。按一下編輯以定義或輸入時間曲線。在任何時間的壓力,是由上述指定的壓力值乘以時間曲線的 Y 值計算而得。 |
| 圖表 |
顯示實際時間相依性壓力。 |
非均勻分佈
設定套用至面或薄殼邊線不一致力的選項。
核取組成的方塊來指定非均勻分佈。
選擇一個座標系統 |
選擇要定義不均勻的力之座標系統。 |
方程式係數 |
設定多項式係數來描述力在所選座標系統中的空間變化。 |
使用
方程式係數時,此係數應根據 X 及 Y 的單位來指定,如下表所述:
| 所選的單位系統 |
X 及 Y 軸的單位 |
「值」的單位 |
| SI |
m (公尺) |
N (牛頓) |
| 英制 (IPS)(E) |
in (英吋) |
lb (磅) |
| 公制 (G) |
cm (公分) |
kgf (公斤力) |
編輯色彩 |
從色彩調色盤中選擇套用到壓力符號的顏色。 |
符號大小 |
使用旋轉箭頭來變更壓力符號的大小。 |
顯示預覽(P) |
啟動/關閉顯示壓力符號。 |
註解:
不均勻力的分佈是使用參考座標系統及相關的二階多項式係數來描述。
F(X,Y) = A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2
其中:
F(X,Y) = 套用至所選座標系統中座標 x 及 y 上一點的力值
X, Y = 相對於所選座標系統的點之座標。
A、B、C、D、E 及 F 為多項式係數
* 指乘法
如果沒有反轉套用在幾何圖元上的力,您在力值欄位輸入的值是實際上套用至所選圖元的力。 如果反轉沿著幾何圖元 (面或邊線) 的力方向,則套用的力值是等於套用至面和邊線上所有節點的絕對值總和。
A、B、C、D、E 和 F 多項式係數只用來定義力的相對分佈,這一點與可變施壓相反。將所有係數乘以任意值,不會變更力的分佈或強度。
