非線性 對話方塊中的 解答 標籤可設定相關選項的解決辦法。 以下為此標籤上可設定的選項。
步階選項
與負載及邊界條件的時間曲線定義相關的時間資訊。對於無潛變、黏彈性或熱負載 (使用來自暫態熱研究的時間相依結果) 的靜態問題,時間是虛擬變數。
| 開始時間 |
開始求解時間。不適用於弧長方法。
| 重新啟動(T) |
按一下此核取方塊即可從上次成功的求解步階重新開始。僅適用於當有重新開始資料時。在重新執行研究之前,您可先修改求解參數。
| 結束時間 |
結束求解時間。不適用於弧長方法。
| 為重新開始分析儲存資料 |
在重新開始執行研究之前,請先核取此旗標。軟體需要一些時間和硬碟空間來儲存必要資料,以便重新開始執行。如果您清除核取此核取方塊,您就必須從頭開始。
重新網格化研究會刪除所有重新開始資訊。
| 時間增量 |
對力及位移控制方法設定每個求解步階的時間增量程序。對弧長控制方法,程式會使用此值來估計弧長增量。
自動化 (自動步階)
當此選項核取時,程式會內部決定每個求解步階的增量,以提高收斂率。此選項支援所有控制技術。如果此旗標已核取,則可使用下列項目:
初始時間增量
程式會使用此增量做為時間增量的初始猜測值。
最小
最小時間步階。預設為 1e-8 秒。
僅針對非線性動態研究,如果指定的最小增量是等於或大於初始的時間增量,程式會將最小時間步階重設為初始時間增量的 10%。
最大
最大時間步階。預設為力及位移控制方法的結束時間。
僅針對非線性動態研究,不會使用指定的最大時間步階。程式會將最大值重設回初始的時間增量。
調整數量
在每個求解步階的最大時間步階調整數量。
固定
固定時間步階增量。預設為執行 10 個步階。
幾何非線性選項
| 使用大位移公式 |
使用大位移公式。
| 以橈曲更新負載方向 |
如果核取此選項,在每個撓曲求解步階中,都會更新套用的負載方向 (正向均勻壓力或正向力)。
| 範例 |
| (a) 將正向負載套用至未變形的幾何。 |
| (b) 取消核取以撓曲更新負載方向的旗標。在變形的幾何上維持原始負載方向。 |
| (c) 核取以撓曲更新負載方向的旗標。在每個求解步階都會更新負載方向,以便保持與變形幾何垂直。 |
| 大應變選項 |
(僅針對可塑性材料的模型)。使用大位移公式。
求解器
設定要用於執行非線性分析的求解器。
| 稀疏矩陣直接解法 |
使用稀疏矩陣直接求解器。此求解器對高度非線性問題提供更高的收斂率。
| FFEPlus(P) |
使用 FFEPlus 迭代求解器。 此求解器所需的記憶體較少。 在解決較大問題時,速度會比較快。 |
| 大型問題稀疏矩陣直接解法 |
大型問題稀疏矩陣直接求解器,利用增強的記憶體分配的演算法,可以處理求解運算即將超出核心的情況。 |
不相容的結合選項
設定要用於執行挫曲分析的求解器。
| 簡化 |
套用基於節點的結合接觸。
| 更精確 (較慢) |
套用基於曲面的結合接觸,會比基於節點的接觸公式需要更長的解出時間。
在以下情況中,程式會停止分析:
- 在任一步階中,步階大小調整數量超出最大步階調整數量。
- 收斂所需的步階增量小於最小步階增量。
