Skrýt obsah
Možnosti doplňkového modul SOLIDWORKS Enterprise PDM
V možnostech doplňkového modulu SOLIDWORKS Enterprise PDM můžete provést vlastní úpravy uživatelského rozhraní a příkazů.
Nastavení možností:
Klepněte na možnost Nástroje > Doplňkové moduly a zkontrolujte, zda je vybrána položka SOLIDWORKS Enterprise PDM. Klepněte na Možnosti > Enterprise PDM.
Možnosti - záložka serveru
Zobrazit upozornění při změně odevzdaného souboru Zobrazí následující oznámení: "Soubor, který byl upraven, není vyzvednutý v SOLIDWORKS Enterprise PDM. Pokud chcete uložit změny v tomto souboru, musíte ho nejprve vyzvednout." Klepněte na Ano pro vyzvednutí souboru v Enterprise PDM. Klepněte na Ne pro vyzvednutí souboru v režimu jen pro čtení.
Při ukládání nového souboru zobrazit kartu dat souboru Zobrazí kartu dat souboru Enterprise PDM, když uložíte nový soubor.
Automaticky aktivovat (@) stránku uživatelských vlastností Podle výchozího nastavení zobrazí na kartě dat souboru Enterprise PDM kartu Uživatelské vlastnosti, pokud je zvolena možnost Při ukládání nového souboru zobrazit kartu dat souboru.
Vyzvat k vyzvednutí souboru, pokud je otevřen v režimu pouze pro čtení. Zobrazí se dialogové okno Vyzvednout. Pokud chcete soubor vyzvednout, vyberte soubory k vyzvednutí a klepněte na možnost Vyzvednout.
Během vyzvedávání také vyzvednout odvozené dokumenty, které jsou otevřené
Dotázat se
Budete vyzváni k uložení odvozených dílů.
Vždy
Automaticky vyzvedne odvozené díly.
Nikdy
Nevyzvedne odvozené díly.
Zobrazit další panel stromu Určuje, jestli je zobrazen strom Enterprise PDM ukazující informace o souboru a poskytující přístup k příkazům Enterprise PDM.
Skrýt
Podokno Enterprise PDM není zobrazeno.
Horní strom FeatureManager
Po zvolení pohybujte kurzorem do horní části panelu FeatureManager a přetáhněte řádek pod poslední položku v panelu pro odkrytí dvou panelů FeatureManager. Záložka Enterprise PDM se objeví v horní části panelu.
Dolní strom FeatureManager
Po zvolení pohybujte kurzorem do horní části panelu FeatureManager a přetáhněte řádek pod poslední položku v panelu pro odkrytí dvou panelů FeatureManager. Záložka Enterprise PDM se objeví v dolní části panelu.
Podokno úloh
Záložka Enterprise PDM se objeví v podokně úloh.
Automaticky aktualizovat strom v dalším panelu stromu
Aktualizuje zobrazení stromu Enterprise PDM, když provedete změny otevřeného modelu.
Můžete si vybrat, jestli akce uvedené níže panel stromu aktualizují nebo ne.
Změny, které provedou jiní uživatelé v souborech úschovny, na které existují odkazy ve vámi prohlíženém modelu, například vyzvednutí nebo přejmenování souborů, způsobí obnovení stromu Enterprise PDM vždy.
Po aktivaci okna součásti. Aktualizuje strom, když otevřete v okně SOLIDWORKS jinou součást.
Po přidání, odstranění nebo přejmenování součásti. Aktualizuje strom, když vy nebo jiný uživatel přidáte, odstraníte nebo přejmenujete součást.
Po opakovaném načtení součásti. Aktualizuje strom, když znovu načtete upravené soubory pomocí příkazu SOLIDWORKS Soubor > Načíst znovu.
Po potlačení nebo uvolnění součásti. Když je vybrána, vzhled ikony součásti ve stromu se změní, když soubor potlačíte nebo uvolníte.
Například ikony součástí ve stromu se u uvolněných souborů zobrazují žlutě (EPDM_Add_in_part_icon nebo EPDM_Add_in_assembly_icon). Když součást potlačíte, ikona zešedne (EPDM_Add_in_suppressed_icon).
Když je výběr zrušen, vzhled ikony součásti, když soubor potlačíte nebo uvolníte, zůstane nezměněn.
Po operacích načtení, vyzvednutí a odevzdání. Aktualizuje sloupec Vyzvednutý kým ve stromu, pokud vy nebo jiný uživatel spustíte příkazy Vyzvednout nebo Odevzdat.
Aktualizuje sloupec Číslo verze a ikony QuickInfo, když spustíte příkaz Načíst.
Znovu načíst strom při výběru součásti, která již byla uvolněna
Výzvy
Vyzve vás ke znovunačtení dokumentů.
Vždy
Automaticky znovu načte strom.
Nikdy
Nenačte znovu strom.
Nastavení úschovny
Přístup k úschovně a sériová čísla konfiguruje správce Enterprise PDM.
Úschovna Vyberte úschovnu, ve které chcete změnit nastavení. Jen úschovny, do kterých jste přihlášeni, jsou k dispozici.
Sériová čísla Karty pro Díly, Sestavy a Výkresy umožňují stanovit, jak se pro každý typ souboru používají sériová čísla.
Automaticky pojmenovat nové soubory sériovým číslem Automaticky pojmenuje nové soubory vybraného typu souborů sériovým číslem.
Automaticky pojmenovat soubory při uložení jako sériovým číslem. Automaticky pojmenuje při ukládání soubory vybraného typu souborů sériovým číslem.
Sériové číslo Stanoví typ sériového čísla z pole seznamu. Typy sériových čísel jsou konfigurovány správcem.
Pokud vyberete možnost <NEPOUŽÍVANÝ>, možnosti pro automatické pojmenovávání souborů pomocí sériových čísel nejsou dostupné.
Možnosti - Zobrazení záložky nastavení
Tlačítka šipek přeskočí k dalšímu souboru ve stromu (ne do další řady) Klávesy nahoru a dolů posunují kurzor k dalšímu souboru, ne k dalšímu řádku.
Zobrazit instance dílů Zapněte zobrazení instancí dílů. Pokud je vymazáno, objeví se díl pouze ve stromě dokonce i tehdy, když je vložen do sestavy více než jednou.
Zobrazit instance sestav Je-li tato možnost vybrána, bude mít každá instance dílčí sestavy ve stromu panelu úloh samostatný uzel.
Chcete-li zlepšit výkon velkých sestav s mnoha instancemi stejné dílčí sestavy, zrušte výběr této možnosti. Jen jedna instance každé dílčí sestavy je zobrazena ve stromu panelu úloh. V panelu úloh vyberte dílčí sestavu, aby se na grafické ploše zvýraznily všechny její instance.
Zobrazit informace
Pomocí této části se vybírají informace a proměnné, které se zobrazí ve stromu Enterprise PDM a stanoví, kde a jak se informace zobrazí.
Informace pro zobrazení Přidává do stromu Enterprise PDM informace a proměnné, které vyberete, pomocí následujícího nastavení zobrazení:
Zobrazit jako uzel ve stromu
Zobrazí zvolenou proměnnou ve stromě souboru.
Zobrazit v náhledu
Zobrazí zvolenou proměnnou v oblasti náhledu Enterprise PDM ve spodní části panelu.
Zobrazit ve vlastním sloupci
Zobrazí zvolenou proměnnou jako sloupec ve stromu Enterprise PDM.
Titulek
K dispozici jen, když je vybrána možnost Zobrazit ve vlastním sloupci. Zadejte název záhlaví sloupce.
Zobrazí jako část sloupce názvu souboru
Zobrazí proměnnou v závorkách jako část názvu souboru.
Závorky
Pouze k dispozici, když je zvoleno Zobrazit jako část sloupce názvu souboru.
Použije k zobrazení informací ve sloupci Soubor / Proměnná styl závorek, které zvolíte.
Optimalizovaný náhled proměnné Čte hodnoty z databáze SQL.
Upozornění
Možnosti v této části řídí, jaká upozornění se zobrazí v panelu stromu Enterprise PDM.
Zobrazit ikonu rychlé informace Zapne ikony Rychlá informace o dílčí položce.
Ikony Rychlá informace o dílčí položce označují stav souboru SOLIDWORKS v relaci a jeho odkazů. Tyto ikony se zobrazují na úrovni sestavy, takže je možné si prohlížet stavová upozornění pro všechny soubory nižší úrovně v sestavě a jejích podsestavách, aniž by bylo nutné strom sestavy úplně rozbalovat.
Změna barvy pozadí Pokud soubor nebo součást splňuje podmínku upozornění Rychlé informace, zobrazí se ve stromu s barevným pozadím.
Chcete-li změnit barvu pozadí ikony, klikněte do sloupce Barva pozadí a vyberte barvu z rozevíracího seznamu. Chcete-li definovat svoji vlastní barvu, klikněte na tlačítko Více; tím se zobrazí okno Barva.
* Povinné
Stránka:   Možnosti doplňkového modul SOLIDWORKS Enterprise PDM
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
