DIalog Tolerance kót řídí hodnoty tolerance kót a zobrazení kót, které nejsou celočíselného typu.
Dostupné možnosti závisí na vybraném typu tolerance a na tom, zda provádíte nastavení možností dokumentu nebo zda aplikujete zadané hodnoty na vybrané kóty. Objeví se také okno s náhledem kót a tolerancí.
Postup otevření dialogové okna Tolerance kót:
Klepněte na Tolerance v .
Hodnota popisu |
V analýze tolerance TolAnalyst, když kóta představuje popis s více než jednu hodnotou, můžete vybrat hodnotu a upravit ji. |
Typ tolerance |
Vyberte ze seznamu jednu z následujících možností: Žádná,, Základní,, Oboustranná,, Mezní,, Symetrická,, MIN,, MAX, Uložení,, Uložení s tolerancí nebo Uložení (jen tolerance). Můžete také nastavit Zobrazení tolerance na hodnotu Žádné a poté nastavit odchylky a písmo na standardní hodnoty pro aktuální dokument.
Když změníte vlastnosti kóty, výchozí nastavení tolerance budou shodná s nastaveními těchto možností.
Hodnoty tolerance |
Zadejte Maximální odchylku a případně i Minimální odchylku pro typ tolerance, který jste si vybrali. |
Písmo/Písmo Uložení |
Zadejte písmo, které se má použít pro toleranci kóty. Pro Uložení,, Uložení s tolerancí a Uložení (jen tolerance) je pro text Uložení hřídele a Uložení díry k dispozici možnost Písmo uložení tolerance.
- Nechcete-li změnit velikost písma pro text tolerance kóty, vyberte Použít písmo kót.
- Chcete-li změnit velikost textu tolerance kóty, zrušte výběr políčka Použít písmo kót a vyberte buď:
Měřítko písma
Zadejte hodnotu od 0 do 10,0.
Výška písma
Zadejte hodnotu výšky písma.
Zobrazit závorky |
Tuto možnost vyberte, chcete-li mít tolerance u typů Oboustranné,, Symetrické nebo Uložení s tolerancí uvedeny v závorkách. |
Lineární tolerance nebo Úhlová tolerance |
Vyberte buď Lineární toleranci nebo Úhlovou toleranci a nastavte vlastnosti dokumentu pro lineární a úhlové tolerance. |
Zobrazení uložení s tolerancí |
Vyberte:
- Skládaný s čarami
- Skládaný bez čar
- Lineární zobrazení
