Skrýt obsah
PropertyManager verifikace mezer
Můžete zkontrolovat vzdálenost mezi vybranými součástmi v sestavách. Software kontroluje minimální vzdálenost mezi součástmi a informuje o mezerách, které nesplňují kritérium minimální akceptovatelné vzdálenosti, kterou jste zadali.
Můžete vybrat celé součásti nebo konkrétní plochy součástí. Můžete také zkontrolovat vzdálenost pouze mezi vybranými součástmi nebo vybranými součástmi a zbytkem sestavy.
Postup kontroly mezery:
Klepněte na nabídku Ověření vzdálenosti (panel nástrojů Sestava) nebo na Nástroje > Ověření vzdálenosti.
Zobrazení nedostatečné mezery v grafické ploše:
Vyberte ji v nabídce Výsledky ve správci PropertyManager.
Vybrané součásti
Součásti pro ověření Vyjmenuje entity vybrané pro kontrolu mezer. Klepněte na nabídku Vybrat součásti nebo na Vybrat povrchyselect_face_planar.png pro filtrování typu entity, který chcete vybrat.
Zkontrolovat mezeru mezi Specifikuje, jestli se bude kontrolovat mezera pouze mezi entitami, které vyberete, nebo mezi entitami, které vyberete a zbytkem sestavy. Vyberte některou z následujících možností:
  • Vybrané položky
  • Vybrané položky a zbytek sestavy
Minimálně přijatelná mezera Mezery menší než nebo stejný jako tato hodnota jsou uvedeny ve složce Výsledky.
Pod položkou Volby můžete zvolit, že chcete ignorovat mezery stejné jako tato hodnota a informovat pouze o menších než tato hodnota.
Spočítat Klepnutím se spustí kontrola mezer.
Výsledky
Jsou uvedeny mezery, které neodpovídají minimální akceptovatelné mezeře. Hodnota každé nevyhovující mezery je zobrazena v seznamu. Když vyberete mezeru v položce Výsledky, je zvýrazněna v grafické ploše.
Ignorovat/Vypnout funkci Ignorovat Klepnutím na tuto možnost můžete přepnout režim ignorování vybrané mezery. Když je mezera nastavena na Ignorovat bude ignorována při následujících výpočtech mezer. Viz Zobrazit ignorované mezery pod položkou Možnosti.
Pohled součásti Zobrazí mezery podle názvů součástí místo čísel mezer.
Možnosti
Zobrazit ignorované mezery Tímto výběrem zobrazíte ignorované mezery v seznamu Výsledky s šedými ikonami. Je-li výběr této položky zrušen, ignorované mezery nebudou v seznamu zobrazeny.
Podsestavy vyhodnotit jako součásti Podsestavy jsou považovány za jednotlivé součásti, mezery mezi součástmi této podsestavy nejsou kontrolovány.
Ignorovat mezeru rovnou určité hodnotě Uvádí pouze mezery, které jsou menší než určená hodnota.
Zprůhlednit díly pod studií Zobrazí transparentně součásti, jejichž mezery byly ověřeny.
Vytvořit složku pro šrouby Oddělí mezery mezi šrouby (např. mezi matkou a šroubem) a umístí je do zvláštní složky pod Výsledky.
Nezahrnuté součásti
Použije vybraný režim pro zobrazení všech součástí, které nejsou obsaženy v kontrole mezery.
Drátový
Skrytý
Průhledný
Použít aktuální Použije aktuální nastavení zobrazení sestavy.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager verifikace mezer
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
