Ze součástí můžete vytvořit pole pomocí 2D nebo 3D skic, které obsahují spojitou řadu tečných čar.
Vytvoření pole součástí řízeného křivkou:
- Klepněte na možnost Pole součásti řízené křivkou
(panel nástrojů Sestava) nebo na možnost .
- V položce Směr č. 1 správce PropertyManager:
- Vyberte křivku, hranu či entitu skici nebo ve FeatureManager vyberte skicu, kterou chcete použít jako trasu k vytvoření pole.
- Je-li to potřeba, klepněte na Obrátit směr
- Zadejte hodnotu pro Počet instancí
. Jedná se o celkový počet instancí včetně zárodečných součástí.
- Zadejte hodnotu pro Stejné rozestupy
. Nastaví stejné vzdálenosti mezi instancemi pole. Rozestupy mezi instancemi závisí na křivce vybrané pro Směr pole a na použité Metodě křivky.
- Zadejte hodnotu pro Odstupy
. Vzdálenost mezi křivkou nebo Vybraným prvkem je měřena kolmo ke křivce.
- V části Referenční bod vyberte jednu z následujících možností:
- Střed vymezovacího rámečku
- Počátek součásti
- Vybraný bod
- Metoda křivky určuje směr pole posunem křivky vybrané pro Směr pole. V části Metoda křivky vyberte jednu z následujících voleb:
- Posunout křivku. Vzdálenosti delta X a delta Y od počátku vybrané křivky k prvku zárodku jsou zachovány pro každou instanci.
- Odsunout křivku. Odsadí každou instanci od vzorového prvku.
- V části Metoda zarovnání vyberte jednu z následujících voleb:
- Tečný ke křivce. Zarovná každou instanci tečně ke křivce vybrané pro Směr pole.
- Zarovnat se zárodkem. Zarovná každou instanci podle původního zarovnání prvku zárodku.
- V položce Normála plochy vyberte plochu, na které leží 3D křivka, a vytvořte pole řízené křivkou.
- U obousměrného pole opakujte postup pro Směr č. 2.
Chcete-li vytvořit pole ze zárodečné součásti jen ve druhém směru, vyberte možnost Jen zdrojový prvek. Je-li zaškrtnutí políčka zrušeno, SolidWorks vytvoří pole ze všech instancí vygenerovaných Směrem č. 1 a zárodečné součásti ve druhém směru.
- Klepněte do položky Součásti pro pole
a vyberte zárodečné součásti.
- Chcete-li některé instance přeskočit, klepněte na možnost Vynechané instance
- Chcete-li obnovit instance, vyberte je v položce Vynechané instance a stiskněte klávesu Delete.
- Pod položkou Možnosti vyberte z těchto voleb:
- Aktivací možnosti Kopírovat vlastnosti vzhledu rozmnožíte data barev, textur a kosmetických závitů SolidWorks do všech instancí pole.
- Klepnutím na možnost Plný náhled nebo Částečný náhled vyberete náhled instance v grafické ploše.
- Klepněte na
. Nové součásti se objeví dole ve stromu FeatureManager.
Standardně používají všechny instance stejnou konfiguraci jako zárodečné součásti. Chcete-li tuto konfiguraci změnit, upravte vlastnosti součásti dané instance.
