Skrýt obsah
PropertyManager pro Řez (modely)
Tento PropertyManager řídí zobrazení řezů v dokumentech dílů a sestav.
Postup otevření správce PropertyManager Řez:
Klikněte na ikonu Řeztool_Section_View.gif (panel nástrojů Zobrazení) nebo na nabídku Zobrazení> Zobrazit > Řez.
Řez ve výkresu
Automaticky se zobrazí další dostupné písmeno pohledu řezu. Toto písmeno můžete libovolně změnit.
Řez 1, Řez 2, Řez 3
Řez 3 se zobrazí teprve poté, až vyberete Řez 2. Řez 2Řez 3 lze použít pro rozdělení pohledu pomocí dalších rovin a ploch.
  Referenční rovina/plocha řezu Chcete-li vytvořit řez, zvolte rovinu nebo plochu nebo klikněte na možnost Přední Tlačítko plane_front.png, Horní plane_top.png nebo Boční plane_right.png. Příkaz Obrátit směr řezu PM_reverse_direction.gif změní směr řezu.
dim_lin_d.png Vzdálenost odsazení Nastaví vzdálenost odsazení řezu od roviny nebo plochy
PM_angle_x.gif Rotace X Otočí referenční řez podél osy X.
PM_angle_Y.gif Rotace Y Otočí referenční řez podél osy Y.
  Upravit barvu Změní barvu řezu.
  Zobrazit uzavření řezu Zobrazí uzavření řezu pomocí barvy určené v rámečku Upravit barvu. Abyste viděli dovnitř modelu, zrušte zaškrtnutí této možnosti.
  Zachovat barvu uzavření Po uzavření PropertyManageru Řez zobrazuje uzavření řezu v barvě nastavené v poli Upravit barvu. Tato vlastnost nemá efekt v době, kdy je PropertyManager otevřen. Tabulka níže uvádí stav zobrazení po uzavření PropertyManageru pro sestavu.
  Pouze grafický řez Nabízí rychlejší výsledky s omezenými možnostmi výběru.
Nelze vybrat plochu nebo hranu řezu. U pouze grafického řezu je nutné zachovat barvu uzavření řezu. Pixely na stejné rovině jako rovina nebo plocha řezu nejsou skryty.
Řezy jsou skryty.
Zobrazit uzavření řezu zaškrtnuto a zrušeno zaškrtnutí možnosti Zachovat barvu uzavření.
Možnosti Zobrazit uzavření řezu a Zachovat barvu uzavření nejsou zaškrtnuté.
Jsou vybrány možnosti Zobrazit uzavření řezuZachovat barvu uzavření.
Vybraná těla nebo součásti
Vybraná těla Vyberte těla v grafické ploše nebo v plovoucím stromu FeatureManager a přidejte je tak do seznamu Vybraná těla.
Jen vybrané součásti Vyberte součásti v grafické ploše nebo v plovoucím stromu FeatureManager a přidejte je tak do seznamu Vybrané součásti.
Součásti nebo těla, která budou zahrnuta nebo vyloučena z řezu Seznam součástí nebo těl vybraných v grafické ploše nebo v plovoucím stromu FeatureManager. Chcete-li odstranit všechny sestavy nebo díly, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Vymazat výběry. Chcete-li odstranit tělo nebo součást, vyberte ji v grafické ploše nebo ve stromu FeatureManager nebo na ni klikněte pravým tlačítkem ve výběrovém seznamu a vyberte možnost Odstranit.
Vyloučit vybrané K dispozici, jestliže kliknete na možnost Vybraná těla nebo Vybrané součásti. Řez se nebude týkat vybraných těl nebo součástí. Všechna ostatní těla a součásti budou do řezu zahrnuty.
Zahrnout vybrané K dispozici, jestliže kliknete na možnost Vybraná těla nebo Vybrané součásti. Řez se bude týkat vybraných těl nebo součástí. Ostatní těla a součásti do řezu nebudou zahrnuta.
Zapnout výběr roviny K dispozici, jestliže kliknete na možnost Vybraná těla nebo Vybrané součásti. Zobrazí rovinu výběru s triádou umístěnou ve středu roviny. Pomocí triády můžete určit polohu a orientaci roviny výběru.
Náhled
Zobrazí pouze grafický náhled řezu v závislosti na umístění roviny řezu a na součástech nebo tělech, která jste vybrali v seznamu Vybrané součásti nebo Vybraná těla. Skryje roviny řezu, referenční roviny, obrysy ploch a rovinu výběru.
Uložit
Klepnutím řez uložte, nastavte následující položky v dialogovém okně Uložit jako a klepněte na možnost Uložit:
Orientace pohledu Uloží pohled řezu jako pojmenovaný pohled v dialogovém okně Orientace. Tento pohled není k dispozici ve výkresech.
Popisový pohled výkresu
Vytvoří popisový pohled pro daný řez a zahrne tento řez naZobrazení palety ve výkresech. Název řezu se zobrazí pod položkou PopisyFM_annotations.gif.
Když tuto možnost uložíte, zobrazí se dialogové okno Vlastnosti pohledu řezu, kde můžete určit součásti, které mají zůstat neřezané. Nastavte následující možnosti a klepněte na OK.
Vyloučené součásti
V grafické ploše nebo ve stromu FeatureManager vyberte součásti, které mají zůstat neřezané. Chcete-li odstranit součást ze seznamu, vyberte ji znovu nebo ji vyberte v seznamu Vyloučené součásti a stiskněte Odstranit.
Automatické šrafování
Vyberte pro automatickou úpravu podle sousedních součástí se stejným vzorem šrafování. Pole šrafování se budou měnit při provádění řezů v sestavě.
Vyloučit šrouby
Výběrem vyloučíte šrouby z daného řezu. Ke šroubům patří jakékoli položky vložené ze SolidWorks Toolbox (matky, šrouby, podložky atd.), kromě konstrukčních prvků. Je také možné klasifikovat libovolnou součást jako šroub.
Chcete-li klasifikovat jakoukoli součást jako šroub, otevřete danou součást a klepněte na Soubor > Vlastnosti . V dialogovém okně na záložce Vlastní vyberte JeŠroub v poli Název vlastnosti a zadejte 1 do pole Hodnota / textový výraz.
Název pohledu Zadejte název pro pohled řezu.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager pro Řez (modely)
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
