Při exportu dokumentů s výkresy SolidWorks jako soubory .dxf nebo .dwg můžete nastavovat různé možnosti.
Chcete-li vybrat tyto možnosti při ukládání do souboru jako soubor .dxf nebo .dwg:
V dialogovém okně Uložit jako klepněte na Uložit, a potom na Možnosti.
Obecné možnosti
| Verze |
Vybere cílovou verzi softwaru AutoCAD®. |
| Písma |
Vyberte jednu z následujících možností:
Pouze AutoCAD Standard
Použije mapovací soubor drawingfontmap.txt.
TrueType
| Styly čar |
Standardní styly AutoCAD
Mapuje styly čar SolidWorks na obvyklé typy čar aplikace AutoCAD. U aplikace AutoCAD verze R2000 a vyšší mapuje také tloušťku typu čáry na nejbližší hodnotu tloušťky čáry aplikace AutoCAD.
Vlastní styly SolidWorks
Používá styly čar softwaru SolidWorks.
Vlastní mapování SolidWorks do DXF/DWG
| Povolit |
Exportuje mapování specifikované ve vybraném mapovacím souboru. |
| Mapovací soubor |
Definuje výchozí cílový mapovací soubor |
| Nezobrazovat mapování při každém uložení |
Když vyberete mapovací soubor, potlačí při exportu dialogové okno Mapování SolidWorks do DXF/DWG. |
Měřítko výstupu 1:1 (pouze výkresy)
| Povolit |
Exportuje výkres s měřítkem geometrie modelu 1:1 podle vámi vybraného základního měřítka. Měřítko listu či papíru se obvykle nepoužívá, když aktivujete tuto možnost.
| Základní měřítko |
Vybere základ použitý pro měřítko výstupu geometrie 1:1, na základě různých měřítek pohledu výkresu na listu. Pokud jste vybrali nějaký pohled, možnosti základního měřítka obsahují pro pohled hodnoty Zobrazit měřítko a Počet. V opačném případě je zobrazeno měřítko pohledu s nejvyšším počtem. Počet udává počet výskytů tohoto měřítka v daném dokumentu výkresu. Pohledy jsou seskupeny podle měřítka. Pokud povolíte výstup s měřítkem 1:1, skupina s největším počtem pohledů je exportována s měřítkem 1:1, a zbytek pohledů bude v odpovídajícím měřítku. Pokud list výkresu neobsahuje žádné pohledy, list je exportován v měřítku 1:1.
| Zobrazovat varování v případě zapnutí |
Zobrazí výstražnou zprávu při povolování změny měřítka listu. Pokud tyto výstražné zprávy při jejich zobrazení vypnete, můžete je pomocí této možnosti opět zapnout.
Sloučit koncové body
| Povolit slučování |
Eliminuje mezery mezi koncovými body čáry pro mezery menší než je definovaná tolerance. |
| DWG export vysoké kvality |
Exportuje na vyšší úrovni kvality Výběr této možnosti může zvýšit čas exportu.
Možnosti exportu splajnu
| Exportovat všechny splajny jako splajny |
| Exportovat všechny splajny jako křivky (polyline) |
Zobrazí splajny v programu AutoCAD jako křivky. |
Výkresy s několika listy
| Export pouze aktivního listu |
| Export všech listů do jednotlivých souborů |
Zapíše jednotlivé listy výkresu do souboru se zadaným názvem souboru a číslem jako předponou. Například 00_název_souboru.dwg a 01_název_souboru.dwg. |
| Export všech listů do jednoho souboru |
| Exportovat všechny listy do papírového prostoru |
Exportuje listy výkresu do papírového prostoru, místo do prostoru modelu. |
