Skrýt obsah
Možnosti výběru a zobrazení
Umožňuje nastavit možnosti pro zobrazení a výběr hran, rovin atd.
Postup pro nastavení možností výběru a zobrazení:
  1. Klepněte na MožnostiTool_Options_Standard.gif nebo na nabídku Nástroje > Možnosti.
  2. Vyberte Zobrazení/výběr.
  3. Vyberte z níže popsaných možností a klepněte na OK.
Klepnutím na možnost Obnovit obnovte výchozí nastavení všech systémových možností nebo jen možností na této stránce.
Výchozí metoda hromadného výběru
Nepravidelný výběr Umožňuje výběr volnou rukou.
Obdélníkové Umožňuje výběr rámečkem.
Chcete-li v grafické ploše změnit výběr rámečkem na nepravidelný výběr, klepněte pravým tlačítkem myši do grafické plochy a klepněte na možnost Nepravidelný výběr.
Skryté hrany zobrazit jako
Plné nebo přerušované Určuje, jak se mají v dokumentech dílů nebo sestav zobrazit skryté hrany v režimu Skryté hrany viditelné.
Výběr skrytých hran
Umožnit výběr v režimech Drátový a Skryté hrany viditelné Umožňuje vybrat skryté hrany nebo vrcholy v režimech DrátovýSkryté hrany viditelné.
Umožnit výběr v režimech Stínovaný a Skryté hrany odstraněné Umožňuje vybrat skryté hrany nebo vrcholy v režimech Skryté hrany odstraněné,, Stínovaný s hranami a Stínovaný.
Zobrazení hran dílů/sestav
Ovládá způsob zobrazení tečných hran, když je model v režimu Skryté hrany odstraněné,, Skryté hrany viditelné nebo Stínovaný s hranami.
Viditelné
Čerchované
Odstraněné
Můžete také kliknout na nabídku Zobrazit > Zobrazení a vybrat příkaz Tečné hrany viditelné,, Tečné hrany čerchované nebo Tečné hrany odstraněné.
Zobrazení hran v režimu Stínovaný s hranami
SHO Všechny hrany, které se zobrazí v režimu Skryté hrany odstraněné,, jsou zobrazeny i v režimu Stínovaný s hranami.
Optimalizovat pro tenkostěnné díly Tato možnost je dostupná, když vyberete možnost HLR. Tato funkce slouží k přesnému zobrazení tenkostěnných dílů a sestav a k prevenci prosvítání hran.
Abyste tuto funkci mohli použít, musí vaše grafická karta a její ovladač podporovat rozhraní OpenGL 4.0, GLSL 4.0 nebo novější.
Drátový V režimu Stínovaný s hranami (stejně jako v Drátovém režimu) se zobrazí všechny hrany.
Průhlednost sestavy při úpravě v kontextu
Ovládá možnosti průhlednosti, když upravujete součásti sestavy. Tato nastavení ovlivní jen součásti, které se neupravují. (Tato možnost není k dispozici, když je Režim velkých sestav aktivní.)
Neprůhledná sestava Neupravované součásti budou neprůhledné.
Zachovat průhlednost sestavy Neupravované součásti si zachovají svá individuální nastavení průhlednosti.
Vynutit průhlednost sestavy Neupravované součásti používají úroveň průhlednosti, kterou nastavíte. Pomocí posuvníku nastavte požadovanou průhlednost (průhlednost vzrůstá směrem doprava).
Je také možné změnit barvy používané v režimu Upravit součást.
Vyhlazování
Určuje rozsah vyhlazování modelů na grafické ploše. Vyhlazování vyhladí zubaté hrany, aby vypadal obrázek realističtěji.
Pokud je otevřen alespoň jeden dokument, nemusí být některé možnosti vyhlazování k dispozici. V Režimu velkých sestav nejsou k dispozici žádné možnosti vyhlazování.
Žádný Zakáže vyhlazování.
Vyhladit hrany/skici Vyhladí zubaté hrany v režimu Stínovaný s hranami,, Drátový,, Skryté hrany odstraněné a Skryté hrany viditelné. Příklad: Zobrazení s vyhlazováním hran
Vyhlazení celého prostředí Tato možnost je k dispozici, pokud vaše grafická karta podporuje vyhlazování celého prostředí a prošla testem stability. Musíte nastavit možnosti ovládacího panelu grafické karty na vyhlazování, aby mohl mít program kontrolu. Použije vyhlazování na celou grafickou plochu v dílech, sestavách a výkresech.
Před zapnutím nebo vypnutím vyhlazování scény zavřete všechny dokumenty SolidWorks. Restartujte software SolidWorks, aby se vyhlazování mohlo plně projevit.
Zvýrazňovat všechny hrany vybraných prvků Při výběru prvku jsou všechny jeho hrany zvýrazněné.
Dynamicky zvýrazňovat v grafické ploše Plochy, hrany a vrcholy modelu se zvýrazní po přesunutí ukazatele na skicu, model nebo výkres. (Tato možnost není k dispozici, když je Režim velkých sestav aktivní.)
Zobrazit otevřené okraje povrchů jinou barvou Usnadňuje rozlišení mezi otevřenými hranami povrchu a libovolnými tečnými nebo obrysovými hranami.
Chcete-li určit barvu hran, klepněte na položku nabídky Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Barvy . Vyberte Plochy > Otevřené hrany v části Systémové barvy.
Zobrazit stínované roviny Zobrazí průhledné stínované roviny spolu s drátovými hranami, které mají různé přední a zadní barvy.
Chcete-li určit barvy stínované roviny, klepněte na položku nabídky Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Zobrazení roviny . Chcete-li změnit barvy, pod možností Plochy vyberte Barva přední strany nebo Barva zadní strany. K úpravě úrovně průhlednosti rovin použijte posuvník (průhlednost vzrůstá směrem doprava).
Umožnit výběr přes průhledné součásti Při zaškrtnutí můžete v grafické ploše vybrat neprůhledné objekty za průhlednými objekty. Není-li políčko zaškrtnuto, můžete vybrat nejbližší objekt bez ohledu na průhlednost. Pro dočasné potlačení této možnosti stiskněte při výběru objektů klávesu Shift.
Zobrazit triádu Zobrazí osový kříž a tím usnadní orientaci při zobrazování modelů. Osový kříž (triáda) slouží jen pro účely zobrazení, a nelze jej vybrat ani použít jako odvozený bod.
Zobrazit kóty rovnoběžně s obrazovkou Zvolte tuto možnost, chcete-li zobrazit text kót v rovině vaší obrazovky. Zrušte tuto možnost pro zobrazení textu kót v rovině 3D pohledu popisu kót. Příklad: Zobrazit kóty zarovnaně s obrazovkou
Zobrazit posuvníky v grafice Tato možnost není k dispozici, pokud je dokument otevřený. Abyste mohli změnit toto nastavení, musíte nejprve zavřít všechny dokumenty.
Zobrazit poznámky rovnoběžně s obrazovkou Zvolte tuto možnost pro zobrazení poznámek v rovině vaší obrazovky. Zrušte tuto možnost pro zobrazení poznámek v rovině 3D pohledu popisu kót.
Zobrazit okolní okluze v konceptové kvalitě Pokud používáte možnost Okolní okluze,, vyberte pro vykreslování modelů konceptovou kvalitu. V režimu konceptu se modely vykreslují rychleji, ale s menší vizuální věrností. Chcete-li použít výchozí kvalitu, zrušte zaškrtnutí.
Zobrazit grafický kruh SpeedPak Povolí nebo zakáže zobrazení grafického kruhu SpeedPak.
Když povolíte grafický kruh, v oblasti kolem ukazatele je viditelná pouze geometrie, kterou je možné vybrat.
Když grafický kruh zakážete, zůstane viditelná veškerá geometrie kolem ukazatele.
Zobrazit informace popisu nástroje Vyberete-li tuto možnost, budou se zobrazovat informace o poli (název a typ pole, všechny zdrojové prvky použité pro jeho vytvoření, rozteč a počet instancí a vynechané a pozměněné instance).
Typ promítání pro čtyři pohledy Ovládá, jaké pohledy se zobrazí v pohledech, když klepnete na Čtyři pohledy Tool_Four_View_Standard_Views.gif (panel nástrojů Standardní pohledy). Vyberte jednu z následujících možností:
Evropské
Přední, levý, horní a trimetrický
Americké
Přední, pravý, horní a trimetrický
* Povinné
Stránka:   Možnosti výběru a zobrazení
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
