Skrýt obsah
Možnosti systémových barev
Nastavení barev uživatelského rozhraní: pozadí, papír výkresu, stav skici, kóty, popisy, atd.
Podle toho, jako grafickou kartu používáte, můžete nastavit osvětlení, stíny, odrazy atd. pro modely v grafické ploše. Vybrané systémové barvy spolupracují s těmito nástroji.
Postup pro nastavení systémových barev:
Klepněte na možnost MožnostiTool_Options_Standard.gif (standardní panel nástrojů) nebo na nabídku Nástroje > Možnosti, vyberte možnost Barvy a vyberte z níže popsaných možností.
Klepnutím na možnost Obnovit obnovte výchozí nastavení všech systémových možností nebo jen možností na této stránce.
Aktuální barevné schéma
Vyberte jedno ze tří schémat zvýraznění (Modrá,, Zelená a Oranžová) nebo některé z vlastních schémat, která jste vytvořili a uložili.
Aby bylo možno snadno poznat zdrojový prvek v poli, jsou instance v poli zvýrazněny barvou Vybraná položka č.1 a zdrojové prvky barvou Vybraná položka č.2.
Nastavení barevného schéma
Na seznamu zvolte položku, aby se zobrazila její barva. Chcete-li změnit její barvu, klepněte na Upravit.
Výchozí vzhled Název aktuálního výchozího vzhledu. Odkaz na nápovědu o výchozím vzhledu.
Výchozí prostředí Název aktuálního výchozího prostředí. Odkazy na nápovědu o výchozím prostředí.
Vzhled pozadí Vyberte jednu z možností:
Použít prostředí dokumentu jako pozadí
Pozadí prostředí, uložené spolu s dokumentem, se používá při otevření v SolidWorks.
Doporučujeme, abyste nastavili scénu pro model a pak vybrali tuto možnost. SolidWorks poskytuje scény a pozadí od jednoduše bílých až po interiéry továrny. Když je povolen režim RealView, scény SolidWorks vrhají odrazy osvětlení a pozadí. Klepnutím pravého tlačítka na prostředí v panelu úloh a výběrem možnosti Nastavit jako výchozí prostředí, je možné nastavit výchozí prostředí, které se zobrazí v každém novém modelu.
Jednoduchý
Pro barvu pozadí se používá barevné schéma vybrané jako Pozadí pracovní plochy.
S přechodem
Pro barvu pozadí se používá barevné schéma vybrané jako horní barva přechodu a dolní barva přechodu.
Souboru obrázku
V rámci programu jsou poskytovány různé soubory pozadí. Ta, která jsou uložena jako schémata, odpovídají barevným schématům uvedeným v seznamu Aktuální barevné schéma. Vyhledejte systémový soubor nebo jakýkoliv jiný soubor obrázku.
Určení Souboru obrázku má přednost před schématy v seznamu Aktuální barevné schéma.
Uložit jako schéma
Uloží definovanou sadu barev. Po uložení schématu barev jej můžete vybrat ze seznamu Aktuální barevné schéma.
Další možnosti
Použít zadanou barvu jako barvu papíru výkresu Použije na listy výkresu barvy zvolené pro Výkresy, barva papíru,, Výkresy, viditelné hrany modelu a Výkresy, skryté hrany modelu.
Použít nastavenou barvu pro režim stínovaný s hranami Aplikuje určenou barvu na hrany modelu v případě, že je model v režimu Stínovaný s hranami Tool_Shaded_With_Edges_View.gif. V položce Nastavení barevného schéma vyberte barvu pro Hrany v režimu Stínovaný s hranami. Není-li toto políčko zaškrtnuto, hrany mají stejnou barvu jako model, ale jsou trochu tmavší.
Použít nastavenou barvu při úpravě dílu v sestavě Aplikuje určené barvy na plochy, prvky a těla dílů v sestavách. Není-li toto políčko zaškrtnuto, zadané barvy jsou použity pro názvy dílů ve stromu FeatureManager. Zadejte barvy pro možnosti Sestava, Upravit díl, Sestava, neupravit dílSestava, skryté hrany z Upravit díl pod položkou Nastavení barevného schéma.
Při otevření použít zadanou barvu pro změněné kóty ve výkresu Aplikuje zadanou barvu na kóty, které se změnily od posledního uložení výkresu. Po uložení a zavření výkresu se změněnými kótami se zvýraznění změněných kót resetuje.
Chcete-li vidět změněné kóty, musí být díl nebo sestava a výkres uložen ve verzi SolidWorks 2012 nebo novějším.
Obálky Nastaví průhlednost součástí obálek. Vyberte jednu z následujících možností:
Poloprůhledný
Nastaví průhlednost všech obálek.
Neprůhledný
Nastaví všechny obálky jako neprůhledné.
Neměnit
Zachová individuální nastavení průhlednosti součástí každé obálky.
Přejít na barvy dokumentu Pokud je díl nebo sestava otevřená během nastavení možností systémových barev, můžete přejít na možnosti Zobrazení modelu na záložce Vlastnosti dokumentu a nastavit barvy prvku pro modely.
* Povinné
Stránka:   Možnosti systémových barev
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
