Skrýt obsah
Možnosti nástroje DimXpert pro řetězovou kótu
Možnosti Řetězová kóta určují:
  • Typ kótovacího schématu pro použití na prvky pole a kapsy
  • Typ a hodnoty tolerance použité na schémata řetězové kóty
Tyto možnosti se týkají kót vytvořených pomocí nástroje Automatické kótovací schéma, když nastavíte Typ tolerance na Plus a mínus.
Tyto možnosti neovlivní již existující prvky, kóty ani tolerance.
Způsob kótování
Určuje kótovací schéma použité pro prvky pole a kapsy.
Kóta díry Určuje typ kóty použité pro pole válcových zahloubení, kuželových zahloubení, válců, děr, drážek a vrubů.
Dělící
Základna
Kóta kapsy
Dělící
Základna
Tolerance pole díry/drážky/vrubu
Nastaví typ a hodnoty tolerance použité při tvorbě schémat řetězové kóty.
Umístění pole Nastaví typ a hodnoty tolerance použité pro prvky umisťující pole od výchozích prvků. U dvou prvků si všimněte, jak prvek nejbližší k počátku slouží k umístění pole.
Symetrická
Hodnota je interpretována jako plus a mínus
Oboustranná
Hodnoty jsou sečteny či odečteny od nominální velikosti prvku
Blok
Počet desetinných míst
Všeobecné
Jeden prvek
Dva prvky
Vzdálenost mezi prvky Nastaví typ a hodnoty tolerance použité pro kóty aplikované mezi prvky v poli.
Symetrická
Oboustranná
Blok
Všeobecné
Příklady
Možnost Blok nebo Obecné se zobrazí podle toho, zda nastavíte možnost Metoda DimXpert na hodnotuTolerance bloku nebo Obecná tolerance. Viz Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > DimXpert .
* Povinné
Stránka:   Možnosti nástroje DimXpert pro řetězovou kótu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
