Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Collapse Detailování a výkresyDetailování a výkresy
Expand SkicováníSkicování
Expand SvarySvary
Pojmy
Skrýt obsah
Vlastnosti značky svaru
Značky svaru můžete vytvářet v dokumentech dílů, sestav a výkresů.
Vlastnosti značky svaru si zpřístupníte nastavením normy skicování v nabídce Vlastnosti dokumentu – Norma skicování na hodnotu ISO, BSI, DIN, JIS nebo GB. Pokud normu nastavíte na ANSI nebo GOST, získáte přístup k dialogům značek svaru těchto norem.
Chcete-li otevřít toto okno, proveďte některou z následujících akcí:
  • Klepněte na možnost Značka svaruTool_Weld_Symbol_Annotation.gif (panel nástrojů popisů), nebo na položku nabídky Vložit > Popisy > Značka svaru.
  • Poklepejte na existující značku svaru nebo na ni klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti.
Mnohé z vlastností jsou dostupné nad i pod čarou značky svaru. V grafické ploše se zobrazí náhled značky.
Okrajový V ohybu na čáře svaru vytvoří kruh Weld_Symbol_ANSI_Around.gif, což naznačuje, že svar byl vytvořen podél celého obrysu.
Montážní V ohybu na čáře svaru přidá značku Weld_Symbol_ANSI_Field.gif, která označuje, že svar byl použit jako montážní. Vyberte dolní Montážní, aby vlajka směřovala dolů.
Značka svaru Pomocí horního tlačítka Značky svaru vyberte značku pro svar „na této straně“. Pomocí spodního tlačítka Značky svaru vyberte značku pro svar „na opačné straně“.
Klepněte a vyberte značku z knihovny značek. Značku zrušíte výběrem <Žádný>. V závislosti na vybrané značce se objeví i další dostupné možnosti. Vlevo od značky zadejte velikost. Vpravo od značky zadejte rozteč. Formát rozteče je obvykle Délka-Rozteč.
Svar "na druhé straně" Svar "na této straně"
Norma ISO automaticky používá značky svařování na (nad) čarou pro svary „na blízké straně“ nebo „na této straně“ a značky svařování na přerušované čáře (pod) pro svary „na vzdálené straně“ nebo „na druhé straně“. Pokud přepnete normu skicování na ISO, software změní značky svařování.
Proces specifikace Zadejte do velkého pole vpravo text, který se objeví na konci značky. Text může být rozdělen do libovolného počtu řádků. Weld_Symbol_ANSI_Text.gif
Odkaz Vytvoří odkazové pole okolo textu Proces specifikace.
Obrys Vytvoří nad značkou obrys.
Úhel žlábku (pouze norma JIS) Zadejte úhel ve stupních (značka pro stupně je přidána automaticky). Vnitřní. Text je umístěn uvnitř značky svaru.
Pata (pouze norma JIS) Zadejte kótu.
Druhé zaoblení Přidá druhé zaoblení ke stávající značce. Tato možnost je k dispozici pouze pro Tupý svar,, Jednoduchý zkosený tvar,, Jednoduchý zkosený tvar s patou a Jednoduchý svar J. Vlevo od značky zadejte velikost. Vpravo od značky zadejte rozteč.
Symetrická Vlastnosti na jedné straně křivky značky se objeví i na druhé straně.
Střídavě Značky nad a pod křivkou jsou odstupňovány. Weld_Symbol_ANSI_Stagger.gif
Poznávací čára nahoře Přesune přerušovanou identifikační čáru nad čáru značky.
Písmo Chcete-li určit písmo pro text a velikost značek, zrušte výběr políčka Použít písmo dokumentu a klepněte na Písmo.
Kotva odkazové čáry Ukotvěte odkazovou čáru k určenému místu na značce svaru.
Použít lomenou odkazovou čáru Umožní na grafické ploše několikrát klepnout a vytvořit zalomení odkazové čáry.
Hladina Ve výkresech s pojmenovanými hladinami vyberte hladinu ze seznamu.
Zahrnout tuto značku do tabulky svarů Vyberte tuto možnost, aby tabulka svaru obsahovala značku svaru.
Styl Slouží ke změně možností stylu značky svaru.
Styl odkazové čáry(ve správci PropertyManager Značka svaru) Použít zobrazení dokumentu:
  • Výběrem položky použijete vlastnosti dokumentu značky svaru nakonfigurované v nabídce Vlastnosti dokumentu > Značky svaru.
  • Zrušte výběr této položky, pokud chcete nastavit styl nebo tloušťku tools_options_frameleaderstyle.gifline_thickness.png.
* Povinné
Stránka:   Vlastnosti značky svaru
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
