V okně Obecné v Editoru šablon kalkulace nákladů nastavte jednotky a měnu, sazbu a možnosti povrchových úprav.
Jak zobrazit tuto obrazovku:
- V Editoru šablon kalkulace nákladů klepněte na tlačítko Obecná.
| Typ šablony |
Zobrazuje typ dílu, pro který je šablona použita: Obrábění. |
| Jednotky |
Nastavení jednotek šablony: Anglická norma nebo Metrická norma. |
| Kód měny |
Nastavení měny. Zadejte tříznakovou zkratku nebo symboly. |
| Název měny |
Nastavení názvu měny. |
| Oddělovač |
| Sazba |
Nastavení hodinové sazby za výrobu. Vyberete-li možnost Nahraďte individuální výrobní a pracovní náklady následující sazbou, přepíše položka Sazba náklady na obrábění a práci zadané pro konkrétní operace, jako je řezání, frézování nebo vrtání. Možnost Sazba nastavte, znáte-li sazbu svého dodavatele, ale ne jeho náklady na konkrétní stroje a mzdy pracovníků. V Editoru šablon kalkulace nákladů najdete v oknech pro Řezat (plechový polotovar), Frézovat, Vrtat a Soustružit rozpis nákladů na provoz stroje a práci. Výrobci znají přesné náklady na provoz stroje a práci a mohou je použít v šabloně. Často se ale stává, že mluví-li výrobce se zákazníkem o nákladech, má výrobce na mysli celkovou "sazbu", nikoli náklady na provoz konkrétního stroje nebo práci konkrétního pracovníka. Tato sazba zahrnuje režii stroje a celkovou režii, náklady na práci a zisk.
Pokud například práce na výrobě trvá jednu hodinu a Sazba je 80 USD, budou výrobní náklady 80 USD za díl.
| Doba přípravy |
Nastaví dobu potřebnou k nastavení stroje pro každou operaci. Náklady na přípravu výroby = Čas na přípravu * (Náklady na stroj + Náklady na práci)
| Způsob kalkulace nákladů |
Rychlost odstraňování materiálu je metoda, která počítá čas potřebný na výrobu, např. vyvrtání díry, vyfrézování kapsy nebo vyfrézování plochy dílu. Celkové náklady na výrobu = Rychlost odstraňování materiálu * (Náklady na stroj + Náklady na práci)
| Výchozí opracování povrchu pro frézování |
Určuje opracování povrchu vytvořené nástrojem při odstraňování materiálu. Vyberte jednu z následujících možností:
Zdrsňování
Vytvoření standardního povrchu vytvořeného nástrojem. Zdrsňování lze použít k odstranění nejvíce materiálu.
Poloobrobený
Vytvoří hladší povrch než při zdrsňování.
Povrchová úprava
Vytvoří nejhladší povrch.
Poloobrábění nebo povrchovou úpravu použijte tehdy, je-li opracování povrchu plochy důležitější než odstranění materiálu.
