Skrýt obsah
Deformace modelu pomocí bodu
Abyste dosáhli různých výsledků, můžete kombinovat různé možnosti bodové deformace. Příklady v tomto tématu předvádějí jen některé z těchto možností.
Podrobnosti o tom, jak se tyto možnosti ovlivňují vzájemně a na deformovaných modelech viz Možnosti deformace – bod.
Bodová deformace, která působí na menší oblast, se nemusí zobrazit, pokud používáte výchozí nastavení kvality obrázku. Chcete-li zvýšit kvalitu, klepněte na Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Kvalita obrázku . Posuňte posuvník Rozlišení SHO/SHV stínované a v konceptové kvalitě doprava nebo vyberte možnost Optimalizovat délku hrany.
Deformace modelu s použitím bodu:
  1. Klepněte na položku DeformovatTOOL_DEFORM_FEATURES.GIF na panelu nástrojů Prvky nebo na Vložit > Prvky > Deformovat.
  2. V daném správci PropertyManager pod položkou Typ Deformace vyberte Bod.
  3. Pod položkou Bod deformace vyberte v grafické ploše jednu z těchto entit pro Bod deformaceselect_edge_faces_vertex.png:
    • Bod na ploše nebo rovině
    • Bod na hraně
    • Vrchol
    • Bod v prostoru
    Příklady Bodu deformace výběrů:
    Počáteční díl
    Bod na ploše je jednoduchá metoda pro rychlé provádění změn složitých modelů.
    Bod na ploše je vhodný při provádění více iterací návrhu a přidávání změn složitých prvků do modelů.
    Vyberte bod na ploše nebo rovině. Směr otevření je kolmý k dané ploše.
    Výsledek deformace bodu na ploše
    Všimněte si stupně změny, kterou lze provádět pomocí operace bodové deformace.
    Bod na hraně
    Počáteční díl
    Použití bodu na hraně umožňuje předvídatelnější posouvání a umístění dané deformace.
    Vyberte bod na hraně. Směr otevření je vypočítán jako průměrná normála ze dvou přilehlých ploch.
    Pokud posouváte bod podél hrany, střed deformace se bude posouvat s ním.
    Výsledek deformace bodu na hraně
    Deformace bod na hraně umožňuje provádění složitých a rychlých změn návrhu v libovolném typu modelu.
    Bod na vrchol
    Počáteční díl
    Použití bodu na vrcholu je předvídatelnější způsob umístění deformace, když normála přilehlých povrchů tvoří požadovaný směr otevření.
    Vyberte vrchol. Tento příklad používá vrchol žebra.
    Směr otevření je průměrnou normálou všech přilehlých ploch.
    Výsledek deformace bodu na vrcholu
    Bod v prostoru
    Zvolte bod v prostoru pro Bod deformace select_edge_faces_vertex.png a vyberte jednu z následujících voleb pro Směr deformace:
    • hrana
    • čára skici
    • dva body nebo vrcholy
    • rovina
    • rovinná plocha
    (Bod v prostoru a čára skici pro zobrazený směr)
    Náhled dané deformace pomocí bodu v prostoru
    V tomto případě je směr určen pomocí čáry skici.
    Pokud vybraný bod leží v určité rovině, směr otevření je k ní kolmý.
    Výsledek deformace pomocí bodu v prostoru
  4. Když použijete bod v prostoru jako Bod deformace select_edge_faces_vertex.png, vyberte lineární hranu, dva body nebo vrcholy, rovinnou plochu nebo rovinu jako Směr deformace.
    Chcete-li použít jiný než výchozí směr, stačí u bodu na ploše, hrany nebo vrcholu vybrat jen Směr deformace,. V případě potřeby klepněte na Obrátit směr deformace PM_reverse_direction.gif.
  5. Do pole Vzdálenost deformacePM_deform_deform_distance.gif zadejte hodnotu.
  6. Pod položkou Deformovat oblast:
    1. Do pole Poloměr deformace PM_deform_deform_radius.gif zadejte hodnotu. Tato hodnota poloměru určuje sférický vliv kolem vybraného bodu.
      Bodová deformace se znázorněním, jak hodnota Poloměru deformace PM_deform_deform_radius.gif kolem bodu ovlivňuje tvar.
      Teoretická koule (červená šipka) reprezentuje hodnotu Poloměru deformacePM_deform_deform_radius.gif.
    2. Vyberte možnost Oblast deformace, chcete-li deformaci omezit na oblast uzavřenou obvodem vybrané plochy.
      Když zvolíte bod na ploše a vyberete možnost Oblast deformace, ve výchozím stavu deformaci omezíte na oblast uzavřenou obvodem vybrané plochy. Vyberete-li bod na hraně, vrchol nebo bod v prostoru, deformace není přímo ovlivněna možností Oblast deformace.
      Pokud je vybrána možnost Deformovat oblast, lze také vybrat Pevné křivky/hrany/plochyPM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif a libovolně Další plochy pro deformaciPM_face.gif.
      Příklad toho, jak Oblast deformace ovlivňuje deformaci:
      Počáteční díl
      Deformovat oblastVypnuto
      Výsledek se zrušenou volbou Oblast deformace
      Při použití bodu na vybrané ploše je deformace ovlivněna výběrem možnosti Oblast deformace nebo jejím zrušením.
      Deformace používající stejný bod s vybranou Oblastí deformace.
      Pokud vyberete hranu či vrchol, deformaci neovlivní výběr možnosti Oblast deformace nebo její zrušení.
      Tento náhled (vybraná hrana) je stejný s vybranou možností Oblast deformace nebo bez ní.
    3. Klepněte na Těla pro deformaci Tlačítko solid_bodies.png.
      Tato možnost je vhodná při provádění změn ve vícetělových dílech. Klepnout na Těla pro deformaci Tlačítko solid_bodies.png můžete například tehdy, je-li nutné zachovat symetrii mezi všemi ovlivněnými těly pomocí jedné sady hodnot Vzdálenost deformace PM_deform_deform_distance.gifPoloměr deformace PM_deform_deform_radius.gif, jak je patrné na následujícím příkladu.
      Počáteční vícetělový díl
      Vybráno jediné tělo
      Výsledek deformace jediného těla
      Vybrána všechna čtyři těla
      Výsledek vícetělové deformace
  7. Ve skupině Možnosti tvaru:
    1. Vyberte úroveň tuhosti. Tuhost určuje pevnost tvaru deformace bez ohledu na to, zda je omezena v rámci plochy (vybrána Oblast deformace) nebo volná (zrušen výběr Oblasti deformace). Míra aplikované tuhosti je určena tvarem, který chcete vytvořit.
      Všechny ukázky tuhosti používají Vzdálenost deformace PM_deform_deform_distance.gif 10, Poloměr deformace PM_deform_deform_radius.gif 50 a stejný bod na ploše.
      Deformovat oblast zapnuto Deformovat oblastVypnuto
    2. Když není vybrána možnost Deformovat oblast, můžete volitelně vybrat Osu deformace axis.png a tím dále ovládat tvar deformace. Osa Osa deformace axis.png je určena výběrem lineární hrany, dvou bodů nebo vrcholů, nárysové čáry, rovinné plochy nebo roviny. Výsledkem je deformace podobná ohýbání, rovnoběžná s vybranou osou.
      Počáteční díl
      Počáteční díl
      Bodová deformace se dvěma vybranými vrcholy (červené šipky) pro Osu deformace axis.png.
      Výsledek použití dvou vrcholů k vytvoření osové čáry
      Bodová deformace používající osovou čáru definovanou různými vrcholy (červené šipky) pro Osu deformaceaxis.png.
      Výsledek použitím nové osové čáry
      Bodová deformace používající rovinu (červená šipka) pro Osu deformaceaxis.png. Osa ohybu je kolmá k této rovině se středem v těžišti daných těl.
      Výsledek použitím roviny pro osovou čáru
    3. Je-li vybrána Oblast deformace, zrušením volby Zachovat hranici docílíte následující výsledky:
      Počáteční díl
      Je použita deformace bodem v prostoru.
      Plocha deformace (červená šipka) je stejná ve všech ukázkách.
      Zachovat hraniciVypnuto
      Jen dodatečné plochyJen dodatečné plochy
      Výsledek:
      Deformována je jen horní plocha, zatímco boční plochy jsou v podstatě vysunuty, aby se s ní setkaly.
      Zachovat hranici zapnuto
      Výsledek:
      Ovlivněna je jen horní plocha. Všechny ostatní plochy zůstanou beze změn.
    4. Posuvníkem Přesnost tvaruPM_deform_shape accuracy.gif lze měnit kvalitu povrchu. Zvýšením kvality zvýšíte také úspěšnost prvku pro deformaci. Zobrazí-li se například chybová zpráva Nelze nahradit geometrie,, posuňte posuvník doprava. Posouvejte posuvník jen podle potřeby, zvýšením přesnosti povrchu se sníží výkon.
  8. Klepněte na tlačítko PM_OK.gif.
* Povinné
Stránka:   Deformace modelu pomocí bodu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
