Náklady na výrobu opracovaného dílu zjistíte spuštěním nástroje Costing.
V obráběném dílu klepněte na Costing
(panel nástrojů Nástroje nebo záložka Analýzy ve správci CommandManager) nebo na .
Jestliže šablona machining obsahuje dostatek informací a pokud je k dílu přiřazen materiál odpovídající šabloně, provede se odhad nákladů a v podokně úloh nástroje Costing se zobrazí Odhadované náklady na díl. Pokud šablona neobsahuje dostatečné informace nebo chcete vstupní hodnoty v nástroji Costing upravit, postupujte podle kroků popsaných dále.
V podokně úloh Costing postupujte takto:
V části Machining šablona vyberte požadovanou šablonu. K dispozici jsou výchozí šablony, případně můžete vytvořit šablonu a použít vlastní výrobní údaje.
V části Materiál vyberte hodnoty v polích Třída a Název, pokud již nejsou vyplněny. Pole Třída a Název se vyplní v případě, že materiál v dílu odpovídá třídě a názvu v šabloně obrábění.
Pokud chcete, aby se v podokně úloh Costing zobrazovaly vlastní třídy a materiály, vytvořte šablonu s informacemi o materiálech a o tom, jak mají být opracovávány.
Položka Náklady na materiál v šabloně představuje náklady pro zvolenou kombinaci Třídy a Názvu. Náklady na materiál můžete nahradit, aniž by bylo nutné upravovat šablonu. Nahrazení se dotkne pouze otevřeného dílu, nikoli šablony. Jestliže nahradíte Náklady na materiál, textové pole se zobrazí žlutě.
V části Tělo polotovaru zvolte typ polotovarového materiálu, ze kterého budete daný díl obrábět. Pokud vyberete možnost Blok, software bude předpokládat, že hotový díl vznikne frézováním a vrtáním. Vyberete-li možnost Deska, bude software předpokládat, že k výrobě dílu bude použita kombinace 2D obráběcích postupů jako řezání vodním paprskem, laserem nebo plazmou a dále frézování a vrtání. Vyberete-li možnost Válec, bude software předpokládat, že hotový díl vznikne soustružením, frézováním a vrtáním.
Výběr těla polotovaru je velmi důležitý. Určuje typy obráběcích postupů, které se použijí při odebírání materiálu z dílů.
- Pokud jste vybrali:
- Blok, vyberte možnost Zadat určitou velikost a nastavte hodnoty kót X, Y a Z bloku, případně zadejte hodnoty pro Dodatečný přídavek na obrobení.
- Deska, vyberte možnost Tloušťka ze šablony. Jestliže odpovídající tloušťka není k dispozici, upravte šablonu.
- Válec, vyberte možnost Zadat určitou velikost a nastavte D (průměr) a L (délku) válce, nebo zadejte hodnoty Dodatečný přídavek na obrobení.
- V části Množství nastavte Celkový počet dílů a Velikost série.
- V části Sazba můžete nepovinně nastavit hodinové náklady a určit tak náklady na veškeré výrobní postupy bez ohledu na to, jaký stroje se použije.
Dále můžete v části Přirážka/sleva nepovinně upravit náklady na materiál nebo celkové náklady s využitím faktoru procenta.
Software načte údaje o materiálu z materiálu nastaveného v dílu a provede odhad nákladů. V okně CostingManager se zobrazí výrobní prvky jako frézování nebo děrování, které byly u daného dílu rozpoznány. V podokně úloh Machining Costing se zobrazí Odhadované náklady na díl.
- V okně CostingManager můžete také přidat vlastní operace nebo upravit a nahradit stávající operace.
