Skrýt obsah
Vlastnosti instance součásti
Prostřednictvím panelu Vlastnosti instance součásti si můžete zobrazit a upravit vlastnosti instance součásti.
Informace o vlastnostech součásti najdete v tématu Vlastnosti součásti.
Chcete-li otevřít tento panel:
V pohledu stromu rozbalte Součásti, rozbalte součást, poté klepněte pravým tlačítkem na součást a vyberte Vlastnosti.
Číslo dílu
Kód, který označuje součást. Číslo dílu můžete upravit, když vyexportujete sestavu SolidWorks jako data IDF. Jinak se použije název součásti SolidWorks.
Cíl odkazu
Designátor odkazu jednoznačně identifikuje instanci součásti v sestavě PCB. Typicky se skládá z písmena a čísla, přičemž písmeno označuje typ součásti a číslo označuje instanci. Například "O944" je Odpor 944.
CircuitWorks používá designátory odkazu ze systému ECAD, pokud je k dispozici. V opačném případě vygeneruje CircuitWorks své vlastní designátory odkazu. V obou případech však můžete zadat jiný designátor odkazu.
Designátory odkazu lze také upravit poklepáním na instanci součásti ve stromu CircuitWorks, zadáním nového designátoru a stisknutím klávesy Enter.
Stav filtru
Stav filtru: Filtrováno nebo Odfiltrováno.
Umístění
Není podporováno všemi systémy ECAD.
  • Umístěno – Součást lze změnit v systému ECAD nebo MCAD.
  • Neumístěno – Součást není umístěna.
Vlastník
Není podporováno všemi systémy ECAD. Aplikace CircuitWorks tuto hodnotu ignoruje (dokáže upravovat vlastnosti bez ohledu na tuto hodnotu vlastnosti), ale můžete ji změnit, když vyexportujete data IDF:
  • MCAD – Lze změnit pouze v systému MCAD.
  • ECAD – Lze změnit pouze v systému ECAD.
  • Nevlastněno – Může být upraveno v libovolném systému.
Otočení (stupně)
Úhel otočení součásti vzhledem k souřadnému systému desky. Kladné hodnoty otočení jsou proti směru hodinových ručiček, záporné hodnoty otočení jsou po směru hodinových ručiček.
Strana desky
Strana desky, na níž se nachází instance součásti: Horní nebo Dolní. Při změně hodnoty se instance přesune na stejné místo, ale na opačné straně desky.
Hodnota X (mm)
Souřadnice X bodu vložení součásti vzhledem k počátku desky (obvykle to bývá levý dolní roh).
Hodnota Y (mm)
Stejné jako Hodnota X, ale pro souřadnici Y.
Odsazení (mm)
Vzdálenost odsazení mezi dolní stranou součásti a nejbližším povrchem desky.
* Povinné
Stránka:   Vlastnosti instance součásti
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
