Skrýt obsah
Vlastnosti díry
V panelech Vlastnosti pokovené díryVlastnosti nepokovené díry můžete zobrazit a upravit vlastnosti pokovených a nepokovených děr.
Chcete-li otevřít tyto panely:
V pohledu stromu rozbalte Desky, rozbalte Pokovené díry nebo Nepokovené díry, poté klepněte pravým tlačítkem na požadovanou díru a vyberte Vlastnosti.
Hodnota X (mm)
Souřadnice X středového bodu díry vzhledem k počátku desky (obvykle to bývá levý dolní roh).
Hodnota Y (mm)
Stejné jako Hodnota X, ale pro souřadnici Y.
Průměr díry
Průměr dané díry.
Přidružený díl
Jen pro čtení. Díl, s nímž je díra asociována:
  • Designátor odkazu instance součásti
  • DESKA
  • PANEL
  • BezDesOdk (součást bez designátoru odkazu)
Sekce filtrování děr Průvodce importem používá tuto vlastnost k zahrnutí nebo vyloučení děr v závislosti na jejich přidružené součásti.
Typ díry
Použití díry:
  • Vývod – Přidružena k vývodu součásti.
  • Průchod – Přidružena k vodivému průchodu.
  • Montáž – Používá se pro montážní účely.
  • Nástroj – Používá se pro účely nástrojů.
  • Jiné – Má alternativní využití.
Vlastník díry
Není podporováno všemi systémy ECAD. Aplikace CircuitWorks tuto hodnotu ignoruje (dokáže upravovat vlastnosti bez ohledu na tuto hodnotu vlastnosti), ale můžete ji změnit, když vyexportujete data IDF:
  • MCAD – Lze změnit pouze v systému MCAD.
  • ECAD – Lze změnit pouze v systému ECAD.
  • Nevlastněno – Může být upraveno v libovolném systému.
Typ vysunutí Určuje, jakým způsobem je díra vysunuta.
Stav filtru
Stav filtru: Filtrováno nebo Odfiltrováno.
* Povinné
Stránka:   Vlastnosti díry
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
