Skrýt obsah
Možnosti CircuitWorks – Exportovat IDF
Zde můžete nastavit možnosti, které ovlivňují způsob, jakým zapisuje CircuitWorks do souborů IDF.
Pro zobrazení Možnosti CircuitWorks – Exportovat IDF:
V dialogovém okně Možnosti CircuitWorks klepněte na Exportovat IDF .
Zobrazte dialogové okno Možnosti CircuitWorks provedením jedné z následujících akcí:
  • Klepněte v CircuitWorks do nabídky aplikace CircuitWorks a pak klepněte na Možnosti .
  • V aplikaci SolidWorks klepněte na CircuitWorks > Možnost CircuitWorks.
Obecné možnosti exportu IDF
Ačkoli je IDF standardní formát, některé systémy jej čtou a zapisují trochu jinak, než ostatní. Tyto možnosti vám pomohou řešit problémy, s nimiž byste se mohli setkat. Máte-li problémy při čtení dat IDF vyexportovaných z aplikace CircuitWorks zpět do vašeho systému ECAD, porovnejte soubor vytvořený aplikací CircuitWorks se souborem vytvořeným ve vašem systému ECAD v textovém editoru (například Poznámkový blok).
Zapsat soubory IDF v těchto jednotkách
Jednotky, které se použijí pro zápis souborů IDF: mm (milimetry), in/1000 (tisíciny palce) nebo INCH (palce).
Toto nastavení neovlivňuje fyzickou velikost výsledné desky a součástí v souboru, pouze použité jednotky.
Ačkoli všechny systémy, které čtou soubory IDF, by měly být schopny je přečíst se všemi podporovanými jednotkami, některé systémy mají problémy, když otevřou soubory IDF s jednotkami odlišnými od těch aktuálně používaných. Abyste se těmto problémům vyhnuli, vybírejte jednotky tak, aby odpovídaly systému, který bude číst exportovaný soubor.
Po tento počet desetinných míst
Počet desetinných míst použití pro lineární a úhlové jednotky. Pro účely zachování přesnosti výsledku možná budete muset tuto hodnotu změnit, aby odpovídala konkrétním systémům ECAD.
Použití tohoto oddělovače desetinných míst
Znak oddělující desetiny: , (čárka) nebo . (tečka).
Různé systémy ECAD používají různé formáty, stejně jako systémy nainstalované na některých mezinárodních verzích Windows.
Znaky prázdného názvu souboru
Způsob manipulace s řetězci obsahujícími mezery: Vložit do uvozovek nebo Nahradit podtržítkem.
Možnosti exportu díry
Nastavit typ výchozí díry na
Vyberte Jiné, Vývod, Průchod, Montáž (montážní) nebo Nástroj.
Nastavit vlastníka výchozí díry na
Vyberte MCAD, ECAD nebo Nevlastněno.
* Povinné
Stránka:   Možnosti CircuitWorks – Exportovat IDF
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
