Použijte záložku Vlastnosti pro přiřazení fyzikálních vlastností materiálu. Tyto možnosti lze využít v SolidWorks a v SolidWorks Simulation. Záložka Vlastnosti je dostupná pro úpravu, když je zvolený materiál v uživatelské knihovně.
Zobrazení tohoto dialogu:
Otevřete díl, klepněte pravým tlačítkem myši na Materiál
ve stromu FeatureManager a vyberte Upravit materiál.
Vlastnosti materiálu
| Typ modelu |
Zobrazuje modely materiálu pro studie simulace. Materiály jsou dostupné podle aktivního typu studie. |
| Jednotky |
Nastaví jednotky pro číselné hodnoty vlastností materiálu. |
| Použít účinky tečení |
Tato možnost je k dispozici v SolidWorks Simulation pro práci s nelineárními studiemi simulace. Pro vybraný režim materiálu aktivuje účinky tečení. Tato možnost není dostupná pro lineární elastické ortotropní a viskózně elastické modely materiálu. |
| Počet konstant |
Dostupné v programu SolidWorks Simulation, jen pro hyperelastické a viskózně elastické modely materiálu v nelineárních studiích. Nastavuje počet konstant hyperelastického materiálu používaných pro analýzu na dva, čtyři nebo šest. Konstanty materiálu je možné zadat ručně nebo nechat program konstanty materiálu vypočítat ze zkušebních dat. Přesvědčte se, že jste pro svůj model vybrali správný počet konstant materiálu. Například pokud zadáte hyperelastický materiál se šesti konstantami materiálu, ale parametr Počet konstant nastavíte na dva, použijí se v analýze pouze dvě první konstanty materiálu, což povede k chybných výsledkům.
| Použít data křivky pro výpočet konstant materiálu |
Dostupné v programu SolidWorks Simulation, jen pro hyperelastické a viskózně elastické modely materiálu v nelineárních studiích. Touto volbou necháte program konstanty materiálu vypočítat z dostupných zkušebních dat. Zadat můžete až tři datové křivky pro: jednoduchý tah, rovinný tah nebo úplný smyk a biaxiální tah. Počet konstant, které jste nastavili výše, je počet konstant materiálu, které program při volbě této možnosti vypočítá.
| Referenční geometrie |
Dostupné v programu SolidWorks Simulation, jen pro lineárně elastický ortotropní model materiálu Nastaví referenční geometrii, která definuje směry vlastností ortotropního materiálu. Zvolte referenční rovinu, referenční osu nebo souřadný systém.
| Křivka napětí-namáhání |
Dostupné v programu SolidWorks Simulation, jen pro modely materiálu nelineární elastický, plasticita - von Mises a plasticita. |
| Kategorie |
Zobrazuje název kategorie, ve které je materiál organizován tak, jak je zobrazeno ve stromu materiálu. |
| Název |
Zobrazuje název vybraného materiálu. Umožňuje také zadat název vlastních materiálů. |
| Výchozí kritérium selhání |
Dostupné v programu SolidWorks Simulation. Vybere kritérium selhání, které se používá při výpočtu koeficientu bezpečnosti, když je jako kritérium vybrána možnost Automatický ve správci PropertyManager Kontrola návrhu. |
| Popis |
Poskytuje prostor pro komentář o materiálu (maximálně 256 znaků).. |
| Zdroj |
Určuje zdroj odkazů pro vlastní materiály. |
| Sustainability |
Označuje, zda je materiál propojen s databází Sustainability, ve které jsou definována kritéria sustainability.
Pro SolidWorks materiály:
| Definováno |
Odkazy na databázi Sustainability |
| Nedefinováno |
Není propojen s databází Sustainability |
Vlastní materiály lze propojit s knihovnou materiálů SolidWorks, aby mohly využít kritéria Sustainability.
| Název materiálu |
SolidWorks materiál, se kterým je vlastní materiál spojen. |
| Nedefinováno |
Není spojen s materiálem. |
| Vybrat |
Umožňuje uživateli určit spojení s materiálem v Knihovně materiálu SolidWorks. |
Tabulka vlastností
Tato tabulka zobrazí fyzické vlastnosti pro materiál jak je odvozen z publikovaných zdrojů. U uživatelského materiálu můžete změnit hodnoty vlastností.
