PropertyManager Tlak aplikuje rovnoměrný nebo nerovnoměrný (proměnný) tlak na plochy použité ve strukturálních (statických, frekvenčních, nelineárních a dynamických) studiích a studiích zborcení.
Typ tlaku
Kolmo k vybrané ploše |
Aplikuje tlak ve směru kolmo ke každé vybrané ploše nebo hraně skořepiny. V případě hran skořepiny je tlak aplikován kolmo k úzké ploše skořepiny (napříč tloušťkou). |
Použít referenční geometrii |
Aplikuje tlak ve směru určeném vybranou referenční entitou. V sestavě lze použít referenční geometrii ze sestavy nebo součástí (dílů nebo podsestav) sestavy.
Plochy, hrany pro tlak |
Vyberte plochy objemových modelů nebo hrany a plochy skořepin, na které se má tlak aplikovat. |
Plocha, hrana, rovina, osa směru |
Vyberte referenční entitu určující směr tlaku. Tato volba se zobrazí pouze v případě, že vyberete možnost Použít referenční geometrii. Tlak, který můžete aplikovat, závisí na tom, jakou možnost vyberete:
Rovinná plocha nebo referenční rovina
Můžete zadat tlak působící Podél prvního směru roviny , Podél druhého směru roviny nebo Kolmo k rovině .
Válcová plocha nebo referenční osa
Můžete zadat tlak působící ve směru Radiální , Obvodový nebo Axiální .
Hrana
Je možné stanovit tlak podél hrany . Chcete-li změnit směr tlaku, zadejte negativní hodnotu.
Hodnota tlaku
Jednotky |
Nastavení jednotek. |
Hodnota tlaku |
Nastavení hodnoty tlaku. |
Variace postupem času
Pro lineární a nelineární dynamické studie lze definovat tlak v závislosti na čase.
| Lineární |
Používá výchozí lineární křivku času, která prochází body (0,0) a (tkon, Phodnota). Kde Phodnota je tlak určený v poli Hodnota tlaku a tkon je Čas ukončení určený na kartě Řešení v dialogovém okně Nelineární. |
| Křivka |
Používá křivku času zadanou uživatelem. Klepnutím na tlačítko Upravit definujete nebo importujete křivku času. Tlak v libovolném čase je počítán tak, že výše určená hodnota tlaku je vynásobena hodnotou Y křivky času. |
| Graf |
Zobrazuje skutečný časově závislý tlak. |
Nerovnoměrné rozložení
Pokud je toto políčko zaškrtnuté, umožní vám zadat možnosti pro nerovnoměrný tlak.
Vyberte souřadný systém |
Umožňuje vybrat souřadný systém definující nerovnoměrný tlak. |
Součinitele rovnic |
Nastavuje koeficienty polynomu, které popisují prostorovou odchylku tlaku ve vybraném souřadném systému. |
Při použití Součinitelů rovnic by se měli součinitele určit podle jednotek os X a Y, které jsou zobrazené v následující tabulce:
| Vybraný systém jednotek |
Jednotky X a Y |
Jednotky „hodnoty“ |
| SI |
m (metry) |
N/m2 |
| SI |
mm (milimetry) |
N/mm2 (MPa) |
| Anglické (IPS) |
palce |
psi |
| Metrické (G) |
cm (centimetry) |
Kilogramová síla/cm2 |
Nastavení značky
Nastavuje barvu a velikost značek tlaku.
Upravit barvu |
Umožňuje vybrat z palety barev barvu pro značky tlaku. |
Značka |
Umožňuje změnit velikost značek tlaku pomocí šipek číselníku. |
Zobrazit náhled |
Zapíná a vypíná zobrazení značek tlaku. |
Poznámky:
Nerovnoměrné rozložení tlaku je definováno referenčním souřadným systémem a přidruženými součiniteli polynomu druhého řádu.
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
kde:
p(X,Y) = velikost tlaku aplikovaného v bodě o souřadnicích x a y
V je hodnota zadaná v poli Hodnota tlaku
X, Y = souřadnice bodu vzhledem k vybranému souřadnému systému. Hodnoty souřadnic závisí na vybraném systému jednotek
A, B, C, D, E, a F jsou součinitele polynomu. Jejich hodnoty závisí na vybraném systému Jednotek
* označuje násobení
