Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand SvarySvary
Pojmy
Skrýt obsah
Nelineární – karta Řešení
Karta Řešení v dialogovém okně Nelineární nastavuje možnosti související s řešením. Následují možnosti, které lze na této kartě nastavit.
Čas řešení
Časové informace jsou přidruženy k definici křivek času pro zatížení a mezní podmínky. Čas je pseudoproměnnou pro statické problémy bez tečení, viskózní elasticity nebo teplotního zatížení, které používají výsledky závislé na čase z přechodové teplotní studie.
Začátek Čas spuštění řešení. Metoda délky oblouku tuto volbu nepoužívá.
Restartovat Klepnutím na toto políčko restartujete řešení od posledního úspěšného kroku. K dispozici pouze v případě, že existují data pro restart. Parametry řešení lze před novým spuštěním studie upravit.
Čas ukončení Čas ukončení řešení. Metoda délky oblouku tuto volbu nepoužívá.
Uložit data pro restartování analýzy Pokud zaškrtnete toto políčko vyberete před spuštěním studie, bude ji možné případně restartovat. Software uloží data vyžadovaná pro správné restartování, což vyžaduje určité množství času a místa na disku. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, bude nutné začít od začátku.
Tvorba nové sítě ve studii odstraní všechny informace o restartu.
Přírůstek času Nastavuje postup pro přírůstky času při každém kroku řešení pro metody řízení síly a posunutí. U metody řízení délky oblouku program pomocí této hodnoty odhadne přírůstek délky oblouku.
Automaticky (automatické odstupňování)
Když je toto políčko zaškrtnuto, program určí přírůstek vnitřně pro každý krok, aby tak zlepšil konvergenci. Tato volba podporuje všechny metody řízení. Pokud toto políčko zaškrtnete, použijí se následující položky:
Počáteční přírůstek času
Program používá tento přírůstek jako počáteční odhad časového přírůstku.
Min
Minimální časový krok. Výchozí hodnota je 1e-8 sekund.
Jen v případě nelineární dynamické studie, je-li určený minimální přírůstek stejný nebo větší než počáteční časový přírůstek, program obnoví minimální časový krok na 10 % počátečního časového přírůstku.
Maximální
Maximální časový krok. Výchozí hodnota je Čas ukončení pro metody řízení sílyposunutí.
Jen v případě nelineárních dynamických studií není používán určený maximální časový krok. Program obnoví maximální hodnotu na počáteční časový přírůstek.
Počet úprav
Maximální počet úprav časových kroků pro každý krok řešení.
Pevné
Pevný přírůstek časového kroku. Výchozí nastavení je 10 kroků.
Možnosti nelineárnosti geometrie
Použít formulaci velkého posunutí Použije formulaci velkého posunu.
Aktualizovat zatížení s průhybem Pokud je tato volba vybrána, aktualizuje se směr použitého zatížení (normálový rovnoměrný tlak nebo normálová síla) u každého kroku řešení s průhybem.
Příklady
(a) Kolmé zatížení použité na nedeformovanou geometrii.
(b) Příznak pro aktualizaci zatížení s průhybem není vybrán. Na deformovanou geometrii dále působí zatížení v původním směru.
(c) Příznak pro aktualizaci zatížení s průhybem je vybrán. Směr zatížení se aktualizuje a zůstává v každém kroku kolmý na deformovanou geometrii.
Možnost velké poměrné deformace (Jen pro modely tvárnosti materiálu). Použije formulaci velkého namáhání.
Řešič
Nastaví řešič pro nelineární analýzu.
Direct Sparse Použije řešič Direct Sparse. Tento řešič má větší možnosti dosáhnout konvergence u vysoce nelineárních problémů.
FFEPlus Použije iterační řešič FFEPlus. Tento řešič nevyžaduje tolik paměti. U velkých problémů může být rychlejší.
Large Problem Direct Sparse Řešič Large Problem Direct Sparse může díky pokročilým algoritmům přidělování paměti zpracovat případy, v nichž řešení probíhá mimo jádro.
Nekompatibilní možnosti spojení
Nastaví řešič pro analýzu zborcení.
Zjednodušené Aplikuje uzlový spojený kontakt.
Přesnější (pomalejší) Aplikuje plošný spojený kontakt, což má za následek delší dobu řešení než při použití formulace uzlového kontaktu.
Program zastaví analýzu v případě, že:
  • Počet úprav kroků při libovolném kroku překročí maximální počet úprav kroků.
  • Přírůstek kroku vyžadovaný pro konvergenci bude menší než minimální přírůstek kroku.
* Povinné
Stránka:   Nelineární – karta Řešení
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
