Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand SvarySvary
Pojmy
Skrýt obsah
Možnosti analýzy únavy
Karta Možnosti v dialogovém okně Únava umožňuje nastavení možností pro aktivní studii únavy.
Je možné definovat studie s událostmi s konstantní nebo proměnnou amplitudou. Ve studii není možné události s konstantní a proměnnou amplitudou kombinovat.
Konstantní amplituda interakce mezi událostmi
Nastavuje interakci mezi událostmi únavy s konstantní amplitudou.
Nahodilá interakce Software bere v úvahu možnost míchání špičkových napětí z různých úloh pro vyhodnocení střídavých napětí. Tato volba má smysl pouze v případě, že definujete více událostí únavy.
Tuto volbu doporučují směrnice ASME pro kotle a tlakové nádoby. Je konzervativnější (předpokládá větší poškození) než volba Žádné interakce.
Žádná interakce Software předpokládá, že k událostem dochází postupně bez jakékoliv interakce.
U studií s událostmi únavy odkazujícími na více studií program vypočítá špičková napětí podle možnosti nahodilé interakce i v případě, že vyberete volbu Žádné interakce.
Variabilní amplituda interakce mezi událostmi
Nastavuje možnosti pro události únavy s proměnnou amplitudou.
Počet zásobníků pro počítání cyklů stékajícího deště Nastavuje počet zásobníků pro rozložení záznamu proměnné amplitudy. Pokud například zadáte 32, program rozdělí zatížení do 32 rovnoměrně rozmístěných rozsahů. Zatížení v každém rozsahu je konstantní.
Filtrovat cykly zatížení pod Program filtruje cykly zatížení s rozsahy, které jsou menší než zadaný procentový podíl maximálního rozsahu. Pokud například zadáte 3 %, program ignoruje cykly s rozsahem zatížení menším než 3 % maximálního rozsahu vývoje zatížení. Pomocí tohoto parametru můžete filtrovat šum z měřicích zařízení.
Při použití velkého čísla dojde ke zkreslení záznamu proměnné amplitudy a tím i k podcenění poškození. Chcete-li dosáhnout přesného odhadu poškození, nesmí být největší filtrované střídavé napětí větší než ekvivalentní mez únavy libovolné přidružené křivky S-N.
Výpočet střídavého napětí pomocí
Nastavuje typ napětí pro výpočet ekvivalentních střídavých napětí, která se použijí pro získání počtu cyklů z křivek S-N.
Intenzita napětí (P1-P3)
Ekvivalentní napětí (von Mises)
Max. absolutní hlavní osa (P1)
Plocha skořepiny
Nastavuje plochu skořepiny, u které se provede analýza únavy.
Nahoru Provede analýzu únavy pro horní plochy skořepiny.
Dole Provede analýzu únavy pro dolní plochy skořepiny.
Oprava středního namáhání
Nastavuje metodu opravy středního namáhání.
Žádný Žádná oprava.
Goodmanova metoda Obvykle vhodná pro křehké materiály.
Gerberova metoda Obvykle vhodná pro tažné materiály.
Soderbergova metoda Obvykle nejkonzervativnější
Tyto metody se použijí pouze v případě, že jsou všechny přidružené křivky S-N založeny na plně vratném prostředí (se střední nulovou hodnotou). Software pro každý cyklus vypočítá střední napětí a také střídavé napětí a potom vyhodnotí opravené napětí pomocí zadané metody. Oprava je důležitá v případě, že použité cykly únavového zatížení mají v porovnání s rozsahem napětí velká střední napětí. Pokud definujete více křivek S-N s různými poměry zatížení, provede program lineární interpolaci mezi křivkami, aby tak začlenil střední napětí, a nepoužije se žádná metoda opravy. Pokud definujete pro materiál jednu křivku S-N s jiným poměrem napětí než -1, křivka se pro tento materiál použije bez opravy.
Další možnosti
Faktor snížení únavové pevnosti (Kf) Pomocí tohoto faktoru (hodnoty mezi 0 a 1) zohledníte rozdíly v testovacím prostředí, ve kterém se generují křivky S-N, a ve skutečném prostředí zatížení. Program dělí střídavé napětí tímto faktorem předtím, než z křivky S-N přečte odpovídající počet cyklů. To představuje ekvivalent snížení počtu cyklů, které způsobí selhání při určitém střídavém napětí. Číselné hodnoty pro faktor snížení únavové pevnosti lze nalézt v příručkách únavy.
Nekonečná životnost Počet cyklů, které se použijí v případě, že opravené střídavé napětí je menší než mez únavy. Tento počet se použije místo počtu cyklů přidruženého k poslednímu bodu křivky S-N.
Tato hodnota se použije pouze pro křivky S-N, u kterých je maximální počet cyklů menší než zadaný počet.
Složka výsledků Nastavuje složku pro výsledky studie únavy.
* Povinné
Stránka:   Možnosti analýzy únavy
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
