Během definice modelu a zobrazování výsledků je často nezbytné provést určení směrů. V definici modelu jsou směry použity k definování ortotropních vlastností materiálu, uchycení a zatížení. V zobrazení výsledků jsou směry nutné k zobrazení směrových výsledků, například posunu, napětí, namáhání a tepelný tok v určitých směrech.
Při aplikaci zatížení nebo stanovování nenulových uchycení použijte k identifikace směrů PropertyManager. Pro opačné směry použijte záporné hodnoty.
V sestavě můžete použít referenční geometrii ze sestavy nebo jejích odkazovaných součástí či podsoučástí.
Použití referenční roviny
Referenční rovina (nebo rovinná plocha) definuje dva směry v rovině a kolmici. Dva směry v rovině jsou uvedeny jako Plane dir 1 a Plane dir 2. Jsou souběžné s hranicemi roviny. Chcete-li zjistit směry dir 1 a dir 2, vyberte při použití uchycení a zatížení volbu Zobrazit náhled. Orientace kolmice je zřejmá.
Použití rovinných ploch |
Podobně jako referenční rovina definuje i rovinná plocha definuje dva směry v rovině a kolmici. Směry dir 1 a dir 2 jsou pro každou rovinnou plochu vnitřně definovány. Nemohou být upravovány. Chcete-li zjistit směry dir 1 a dir 2, vyberte při aplikaci uchycení a zatížení volbu Zobrazit náhled. Orientace kolmice je zřejmá.
Souřadné systémy
Souřadný systém definuje 3 směry, X, Y a Z. Výchozí souřadný systém použitý softwarem, nazvaný globální souřadný systém, se nachází na Rovině1. Počátek globálního souřadného systému je umístěn v počátku dílu nebo sestavy. Rovina1 je referenční rovina, která se zobrazí ve stromu FeatureManager a může mít odlišný název. Referenční triáda ukazuje globální směry X, Y a Z. Všechny ostatní souřadné systémy jsou považovány za místní souřadné systémy.
Použití referenční osy |
Referenční osa definuje radiální směr, obvodový směr a axiální směr. Chcete-li identifikovat kladný směr, zaškrtněte ve správci PropertyManager při aplikaci uchycení a zatížení políčko Zobrazit náhled. Pro opačný směr použijte záporné hodnoty.
Při zadání obvodového posunutí zadejte úhel (Θ) ve stupních. Tím se nastaví posunutí v obvodovém směru (v) na: v = r.Θ.π/180, kde r je poloměr uzlu, v němž je aplikováno uchycení vzhledem k referenční ose.
Použití válcové plochy |
Toto nastavení je podobné jako použití referenčních os. Osa válcové plochy je použita jako referenční osa.
Použití rovné hrany
Rovná hrana definuje jeden směr. Chcete-li zjistit kladný směr, zaškrtněte ve správci PropertyManager při aplikaci uchycení a zatížení políčko Zobrazit náhled.
