Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand SvarySvary
Pojmy
Skrýt obsah
Definování tepelného toku
Jak určit tepelný tok:
  1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na ikonu Tepelná zatížení a vyberte příkaz Tepelný tok .
    • Klepněte na položky Simulace > Zatížení/uchycení > Tepelný tok.
    • Klepněte na Tepelný tok (panel nástrojů Simulace).
    Zobrazí se PropertyManager Tepelný tok.
  2. Na grafické ploše vyberte požadované plochy.
    Chcete-li vybrat všechny vystavené plochy zároveň, klepněte na položku Vybrat všechny vystavené plochy. Pokud chcete odstranit plochu, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit.
  3. Pod položkou Tepelný zdroj proveďte následující:
    1. Nastavte Jednotky na požadovaný systém jednotek.
    2. Zadejte hodnotutepelného toku ve vybraném systému jednotek.
    3. Chcete-li určit časově závislý tepelný tok, klikněte na tlačítko Použít křivku času time_curve.png a potom na Upravit ; tím importujete nebo definujete časovou křivku. Hodnota tepelného toku je kdykoliv okamžitě vypočítána násobením zadané hodnoty tepelného toku odpovídající hodnotou Y křivky času. Tato možnost je dostupná pouze pro přechodové teplotní studie.
    4. Chcete-li určit teplotně závislý tepelný tok, klepněte na Použít křivku teploty a klepněte na Upravit importujte nebo určete křivku teploty. Hodnota tepelného toku při dané teplotě je vypočítána násobením zadané hodnoty tepelného toku odpovídající hodnotou Y křivky teploty.
  4. Chcete-li ovládat podmínku tepelného zdroje termostatem proveďte následující kroky:
    1. Klepněte na Termostat (Přechodová).
    2. Vyberte vrchol pro umístění termostatu.
      Před výběrem vrcholu pro čidlo musíte nejprve klepnout v poli Čidlo (vyberte vrchol). V opačném případě se vybraný vrchol zobrazí v poli Vybrané entity.
    3. Vyberte jednotku pro teplotu dolní meze a zadejte požadovanou hodnotu v poli hodnot.
    4. Vyberte jednotku pro teplotu horní meze a zadejte požadovanou hodnotu v poli hodnot.
  5. Klepněte na .
  • Jestliže máte více studií, můžete přetáhnout zatížení z jedné studie do jiné. Můžete také přetáhnout celou složku Teplotní zatížení.
  • Můžete upravit výchozí názvy ikon zatížení. To vám pomůže mít přehled o různých zatíženích použitých v modelu.
  • Máte možnost skrýt nebo zobrazit jednotlivá zatížení. Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na ikonu příslušného zatížení a potom klepněte na příkaz Skrýt/Zobrazit.
  • Barvu značky tepelného toku změníte klepnutím na tlačítko Barva ve správci PropertyManager Tepelný tok. Zobrazí se paleta barev. Vyberte požadovanou barvu a klepněte na tlačítkoOK.
  • V poli vybraných entit je uveden počet ploch, na které se použije zadaný tepelný tok.
* Povinné
Stránka:   Definování tepelného toku
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
