Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand SvarySvary
Pojmy
Skrýt obsah
Definice záření z povrchu na povrch
Jak určit záření typu plocha na plochu:
  1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na ikonu Teplotní zatížení a vyberte příkaz Vyzařování.
    • Klepněte na položky Simulace > Zatížení/uchycení > Vyzařování.
    • Klepněte na Vyzařování (panel nástrojů Simulace).
    Zobrazí se PropertyManager Záření.
  2. Pod položkou Typ klepněte na Plocha na plochu.
  3. Na grafické ploše vyberte jednu, nebo více ploch. Uvědomte si, že nerovinná plocha může ozařovat sama sebe.
  4. Chcete-li kromě záření typu plocha na plochu vzít v úvahu také záření do okolí, klikněte na položku Otevřený systém, vyberte soustavu jednotek a zadejte hodnotu teplotu vzduchu . Chcete-li přidružit křivku času k teplotě prostředí, klikněte na tlačítko Použít křivku času time_curve.png a poté na Upravit; tím importujete nebo definujete časovou křivku. Hodnota teploty vzduchu je kdykoliv okamžitě vypočítána násobením zadané hodnoty teploty vzduchu odpovídající hodnotou Y křivky času. Tato možnost je dostupná pouze pro přechodové teplotní studie.
  5. Nastavte Hloubku . Chcete-li přidružit křivku teploty k vyzařování, klepněte na Použít křivku teploty a poté klepněte na Upravit a importujte nebo určete křivku teploty. Hodnota vyzařování při dané teplotě je vypočítána násobením zadané hodnoty vyzařování odpovídající hodnotou Y křivky teploty.
  6. Klepněte na .
  7. Pokud chcete zahrnout další plochy s rozdílnými hodnotami vyzařování, definujte libovolný počet prvků záření pomocí rozdílných definicí. Na záření se budou podílet všechny plochy. Program automaticky vypočítá faktory zobrazení a blokování.
    Pro záření typu plocha na plochu program vypočítá faktory zobrazení záření během analýzy, zpracování, které trvá delší dobu, než je obvyklé pro podobné úlohy bez záření typu plocha-na-plochu.
* Povinné
Stránka:   Definice záření z povrchu na povrch
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
