Skrýt obsah
Spojení prvku simulace s parametrem (druhý pracovní postup)
Kromě spojení parametrů s prvky simulace z dialogového okna Parametry lze také spojit parametry přímo ze správce PropertyManager Simulace. Parametrizované prvky simulace ve studiích návrhů lze použít k provedení optimalizace nebo k vyhodnocení specifických scénářů návrhu.
S parametry lze spojit tyto prvky simulace:
  • Strukturální a teplotní zatížení (síla, tlak, teplota, tepelný zdroj atd.)
  • Vlastnosti spojky, uchycení a kontaktní sady (průměr dříku, tuhost pružiny, posuny atd.)
  • Parametry sítě (maximální a minimální velikost elementu atd.)
  • Vlastnosti uživatelem definovaných materiálů
  • Tloušťka skořepiny a parametry kompozitní skořepiny (tloušťka a úhel)
    U všech prvků, které lze spojit s parametry, se po klepnutí na šipku dolů v jejich vstupních polích zobrazí volba Spojit hodnotu.
  1. Vyvolejte správce PropertyManager prvku simulace, který chcete spojit s parametrem.
  2. Ve vstupním poli příslušného prvku klepněte na šipku dolů PM_down_arrow.gif a vyberte položku Spojit hodnotu. (Pro vlastnosti materiálů definovaných uživatelem vyberte položku Spojit parametr.)
  3. (Volitelné) V dialogovém okně Vybrat parametr, pokud parametr, který chcete propojit, neexistuje, udělejte toto:
    1. Klepněte na Upravit/určit.
    2. Název parametru zadejte do pole Název v dialogovém okně Parametry.
    3. Pod položkou Kategorie vyberte volbu Simulace.
    4. Do pole Hodnota zadejte číselnou hodnotu a zvolte požadované jednotky.
      Parametr lze také určit zadáním výrazu. Pro definici výrazu můžete použít kombinaci operátorů, matematické funkce, konstanty nebo dříve definované parametry. Ujistěte se, že jednotky každé podmínky jsou kompatibilní s právě definovaným parametrem.
    5. Klepněte na OK.
  4. V dialogovém okně Vybrat parametr vyberte v seznamu dostupných parametrů parametr a klepněte na tlačítko OK.
    Barva pozadí vstupního pole se změní na modrou, což indikuje, že je příslušný prvek nyní spojen s vybraným parametrem.
Pro oddělení prvku od parametru klepněte ve vstupním poli na šipku dolů PM_down_arrow.gif a potom na Odpojit hodnotu.
* Povinné
Stránka:   Spojení prvku simulace s parametrem (druhý pracovní postup)
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
